(ten horní s šestihranou hlavou + ten zadní šroub startéru)..
 to mám demontovat sání,nebo jak na to?
na DIY se o tomhle nezmiňujou...že prej později
 dík za rady,stojím na tom !
M50 2,5
dík za radu,asi mám málo ohebné nástroje a ruce,proto sundám sání jakoSpeedy píše:Jasně že to jde i bez sundání sání. Stačí tu převodovku trochu popustit dolu, ale né moc, aby jsi neurval sb na motoru. Výměna spojky, když je auto na heveru je otázkou 6hodin. a nezapomen odpojit táhlo řazení včetně reakční vzpěry na převodovce(ten Al podélník co vede od převodovky k fofrklacku).
 ..teda tohle bych rád viděl,jak mi to někdo povoluje zespoda(když mám ten horní šroub z druhý strany).
gola sady mám tři,tj 3ks dlouhý,3ks krátký prodloužení,kloubek taky aerror-motohanz píše:jojo da se to trochu popustis a kdyz mas spravnej vercajk tak to jde docela v poho...jen nestrhnout sroubek.... potrebujes takovy ty prodluzovaci nasady na golu a pripadne kloubovej orisek na konec.....
 když to tam po půlhodině nasadím,stejně to nepovolím,protože se točí ta samozajiš?ovací matka na druhý straně
