uskakovani(ustrelovani) zadku na e36
Radek178
#1 Příspěvek od Radek178 »
ahoj potrebuju poradit, ustreluje mne pri prejeti treba deklu od kanalu a nebo na mokru strasne moc zadek, na zadnym jinym bmw mne to nedelalo. nevite nekdo cim to muze byt? dela to i na mirne nerovnym povrchu. byly praskly pruziny a ty jsem vymenil- i kdyz asi ne za ty, co tam mely byt- jiny nebyly, jinak na zadni naprave vypada vse ok, ale nejsem mechos :? tlumice jsou ok. nekdy to fakt ulitne docela dost. na co se tak nejak zamerit?
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#2 Příspěvek od kamikaze5100 »
mě to dělalo taky, je to but na rameni silenblok kterej je ke kaře, nebo vrchni uloženi tlumiču, tet jsem to měnil a mam to super 8)
Radek178
#3 Příspěvek od Radek178 »
sihlovecondra píše:mě to dělalo taky, je to but na rameni silenblok kterej je ke kaře, nebo vrchni uloženi tlumiču, tet jsem to měnil a mam to super 8)
dik moc, zkusim to, tlumice by mely byt dobry. koupim ten silentblok. kolik to cca stoji?
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
na 99% to budou silentbloky v ramenách .. cena cca 800,-/ pár že je špatnej poznáš až po vytažení ramene... na autě vypadá OK, ale bude to tím... v podstatě to dělá škubnutí zadkem doboku... měnili jsme je skoro na všech e36tkách
:-) Born to be for BMW :-)
Radek178
#5 Příspěvek od Radek178 »
Huska píše:na 99% to budou silentbloky v ramenách .. cena cca 800,-/ pár že je špatnej poznáš až po vytažení ramene... na autě vypadá OK, ale bude to tím... v podstatě to dělá škubnutí zadkem doboku... měnili jsme je skoro na všech e36tkách
jo tak to je ono, skube to do boku a na aute vypadaj ok. diky vymenim to. kolik jich je na jednom rameni? nemam ted auto u sebe, protoze jsem ztratil navic klice...tak at to nedelam pak 2x
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#6 Příspěvek od kamikaze5100 »
ty hlavni co to dělaji je na každe straně jeden, takže kup dva.
320i
Klubové ID: 665
#7 Příspěvek od 320i »
pomalu mi zacina prdel znejistovat na nerovnostech tak jsem moc rad ze vim na co se pripravit...
Huska
Klubové ID: 200
#8 Příspěvek od Huska »
ano je jen jeden na každé straně.
v sadě 2ks vychází levněji než když kupuješ po 1ks .... hlavně je vyměn oba... sám jsem odzkoušel že když jsem vyměnil jeden a druhý až za týden (byly špatně objednány) a druhý byl jiný výrobce tak to nebylo ono a kupoval jsem třetí stejného výrobce aby byly stejně tuhé na obou stranách... práce je to docela složitá, protože rameno musí ven na vylisování a nalisování nového
320i
Klubové ID: 665
#9 Příspěvek od 320i »
Huska píše:ano je jen jeden na každé straně.
je teda nejaky vehementni rozdil ve znackach nebo to bylo ciste jenom ze si mel na kazdy strane od jinyho vyrobce :?:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#10 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Nejlepší je koupit variantu M3, je tužší, víc vydrží. Jinak u seriových je toasi jedno, sice se od každého výrobce liší, ale pro normální svezení to je jedno. Rameno ven nemusí celé, stačí povolit hadičky od brzd a povolit tlumič z těhlice a to rameno jde spustit dolů. SB pak odvrtat a nalisovat novej pomocí stahovacího přípravku(šroub s podložkama stačí). Na webu je i někde návod krok po kroku.
Radek178
#11 Příspěvek od Radek178 »
diky, koupim dva, ja s tim musim rychle neco udelat, zacalo se sjizdet prave kolo jako krava, ale tak rychle, ze jsem to jeste nevidel, behem tydne byla guma hola
320i
Klubové ID: 665
#12 Příspěvek od 320i »
a cca cenou ty var. M3 :?: jinak nebude doufam problem kdyz uz je koupim je dostat do puvodniho pouzdra do E36..vim ze se to tu uz nekde resilo(standart vs. M3) ale rozdil je teda v tuhosti potazmo pri normalni jizde v zivotnosti... :?:
Huska
Klubové ID: 200
#13 Příspěvek od Huska »
jde to i jak píše speedy, ale to odvrtávání na rameni je hroznej ojeb koho vybereš je jedno, hlavně aby byly oba stejný výrobce
Radek178
#14 Příspěvek od Radek178 »
Huska píše:jde to i jak píše speedy, ale to odvrtávání na rameni je hroznej ojeb koho vybereš je jedno, hlavně aby byly oba stejný výrobce
staci vymenit jen ty silentbloky a nebo se musi jeste neco menit? at se to nesundava za tyden zase
Jirka-328
Klubové ID: 73
#15 Příspěvek od Jirka-328 »
Hele kluci a bavíte se o těch silentblokách co jsou nahoře nad tlumičem, nebo o těch dole jakoby u prahu?
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#16 Příspěvek od kamikaze5100 »
jo jo ty co jsou jakoby u prahu, ja jsem to taky odvrtaval, a sjelo mi to gumu uplně do hola
Radek178
#17 Příspěvek od Radek178 »
jo, dik. dnes je objednam. jeste pak nastartovat auto a bude to v cajku... trochu mam strach, co dostanu v renocaru za klic
castro
Klubové ID: 633
#18 Příspěvek od castro »
návod je tady:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ilentbloku
V pondělí jsem je měnil oba dva (přední silentbloky zadního podélného ramene) a je to sice lepší ale trochu mi to pořád uskakuje. Takže bych teď tipoval to horní uložení tlumičů a vubec tlumiče a pružiny půjdou do háje.....
V ELITu mě stáli myslim kolem 300,-/ks.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#19 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
A co geometrie? TEda v případě, že máš v porádku všechny ostatní sb na ramenech. Ty většinou odchází ale az po 250kkm nebo když dostanou ránu třeba přes kolo od obrubníku atak.
George_D
Klubové ID: 49
#20 Příspěvek od George_D »
Jirka-328 píše:Hele kluci a bavíte se o těch silentblokách co jsou nahoře nad tlumičem, nebo o těch dole jakoby u prahu?
ty spodní válečky :wink:
