Kluci jak studený vzduch má jít z aut.klimatizace?
najvi
#1 Příspěvek od najvi »
Ahoj kluci mám e36 r.97 s aut.klimou a včera jsem to ve vedrech testoval a nic moc.Dal jsem to na automat hučelo to, vzduch šel chladnější, ale že by se auto ochladilo, to ne.Nakonec jsem si otevřel okna.
Když je venku 30C, a když dam klimu na automat a běží na 16,5C, tak jak ten vzduch má být studený?Nechám si někde zkontrolovat nápln. :?: Diskuzi k tématu jsem si četl.
Díky za rady. :)
paca
#2 Příspěvek od paca »
Doufám, že jsi zmáčknul tlačítko "klimatizace" :lol:
Jinak při nastavení 16,5 stupňů je to dost studený, jinak zkontrolovat náplň.
jordeeman
#3 Příspěvek od jordeeman »
paca píše:Doufám, že jsi zmáčknul tlačítko "klimatizace" :lol:
podle mne ne ... tu snehovou vlocku treba stlacit :O)
najvi
#4 Příspěvek od najvi »
jordeeman píše:
Kluci to dal jsem tam automatiku, jestli se musí stlacit ještě vločka, tak to musím zkusit...
:roll:
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#5 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
najvi píše:
jordeeman píše:
:roll:
LoL :lol:
N54 PWR
100RM
Klubové ID: 675
#6 Příspěvek od 100RM »
Mi tak uz davnejsie napadlo, co na tych klimach niektorych znamena AC - som si myslel ze Automatic Climatisation :lol:
eko
#7 Příspěvek od eko »
Tak to vyzkousej znovu se zapnutou klimou a zmer teplotu vzduchu v pruduchu. Mela by byt v intervalu 5 az 10 stupnu...
http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat ... atest.html
najvi
#8 Příspěvek od najvi »
eko píše:Tak to vyzkousej znovu se zapnutou klimou a zmer teplotu vzduchu v pruduchu. Mela by byt v intervalu 5 az 10 stupnu...
Díky Eko a co mám teda zapnout vločku, nebo auto? :)
eko
#9 Příspěvek od eko »
Zapni treba tlacitko ofuk tela nebo tlacitko auto a k tomu jeste zapni tlacitko s vlockou (musi svitit), ktere zapina klimatizaci. Pak nastav teplotu na obou stranach na 16st. C. Pak jeste nezapomen otevrit ofuky, hlavne ten, ve kterem budes mit teplomer tzn. nastavit I misto 0, a nastavit a otocit koleckem pod stredovym vydechem na 3 modre tecky. Nech nejakou dobu ochladit teplomer (viz. odkaz) a voila... melo by tam byt cca 8 st.C
najvi
#10 Příspěvek od najvi »
eko píše:Zapni treba tlacitko ofuk tela nebo tlacitko auto a k tomu jeste zapni tlacitko s vlockou (musi svitit), ktere zapina klimatizaci. Pak nastav teplotu na obou stranach na 16st. C. Pak jeste nezapomen otevrit ofuky, hlavne ten, ve kterem budes mit teplomer tzn. nastavit I misto 0, a nastavit a otocit koleckem pod stredovym vydechem na 3 modre tecky. Nech nejakou dobu ochladit teplomer (viz. odkaz) a voila... melo by tam byt cca 8 st.C
Díky Eko, jdu zhánět teploměr. :)
eko
#11 Příspěvek od eko »
Ja jsem si koupil takovej malej teplomer, a stejne mi tam dost dobre nedrzel :( Nameril jsem cca 18 st. C. , takze skoro zadny efekt klimatizace. Uz mam naplnenou klimu, jeste musim vymenit mikrofiltr (spis nechat vymenit) a pak zkusim zase neco namerit...
najvi
#12 Příspěvek od najvi »
eko píše:Ja jsem si koupil takovej malej teplomer, a stejne mi tam dost dobre nedrzel :( Nameril jsem cca 18 st. C. , takze skoro zadny efekt klimatizace. Uz mam naplnenou klimu, jeste musim vymenit mikrofiltr (spis nechat vymenit) a pak zkusim zase neco namerit...
Díky Eko, jak často se musí klima doplnovat?Filtr mám objednaný.A kde jsi to v Brně doplnoval? :)
eko
#13 Příspěvek od eko »
Ja jsem to nechal delat v Renocaru, ale dela to i Parizek v Moravenech a v podstate to delaji temer vsude :)
najvi
#14 Příspěvek od najvi »
eko píše:Ja jsem to nechal delat v Renocaru, ale dela to i Parizek v Moravenech a v podstate to delaji temer vsude :)
Díky Eko 8)
skautik Čestný člen
#15 Příspěvek od skautik Čestný člen »
nez na auto pri mereni nastav ofuk stredni casti, pokud das auto, nikdy ta teplota tak nizko nepujde - klima spina a vypina podle toho jak potrebuje
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#16 Příspěvek od matal Moderátor »
Taky bych doporučil zapnout vnitřní cirkulaci.. :wink:
AC na klimě, pokud se nepletu, znamená Air Condition nebo jak se to píše..
Birkoff
Klubové ID: 989
#17 Příspěvek od Birkoff »
matal píše:Taky bych doporučil zapnout vnitřní cirkulaci.. :wink:
Řekl bych spíš air-conditioning. :lol:
Klubové ID: 3
#18 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Birkoff píše:
A nechybi za tim jen Schnitzer? :lol:
N54 PWR
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#19 Příspěvek od matal Moderátor »
Birkoff píše:
Jj.. přesně tak.. :wink:
najvi
#20 Příspěvek od najvi »
jordeeman píše:
Máš pravdu jsem zelenáč.Stlačil jsem vločku a vono to jede.Teploměr jsem ještě nekoupil, kolem 5 C to nebude, ale už jsem na dobré cestě.Musím se hoodně učit.Dnes jsem sedel u sefa ve fabii , chtěl se pochlubit se svým novým HTP strojem s manuální klimou, ale musím uznat, že ta klima to zchladila během chvíle.Má to nový tak má asi hodně plynu, já mám dneska po mexických fazolích taky hodně plynu, ale místo chladu smrad... :roll:
