Ahoj kluci mám e36 r.97 s aut.klimou a včera jsem to ve vedrech testoval a nic moc.Dal jsem to na automat hučelo to, vzduch šel chladnější, ale že by se auto ochladilo, to ne.Nakonec jsem si otevřel okna.
Když je venku 30C, a když dam klimu na automat a běží na 16,5C, tak jak ten vzduch má být studený?Nechám si někde zkontrolovat nápln. Diskuzi k tématu jsem si četl.
Díky za rady.
Zapni treba tlacitko ofuk tela nebo tlacitko auto a k tomu jeste zapni tlacitko s vlockou (musi svitit), ktere zapina klimatizaci. Pak nastav teplotu na obou stranach na 16st. C. Pak jeste nezapomen otevrit ofuky, hlavne ten, ve kterem budes mit teplomer tzn. nastavit I misto 0, a nastavit a otocit koleckem pod stredovym vydechem na 3 modre tecky. Nech nejakou dobu ochladit teplomer (viz. odkaz) a voila... melo by tam byt cca 8 st.C
eko píše:Zapni treba tlacitko ofuk tela nebo tlacitko auto a k tomu jeste zapni tlacitko s vlockou (musi svitit), ktere zapina klimatizaci. Pak nastav teplotu na obou stranach na 16st. C. Pak jeste nezapomen otevrit ofuky, hlavne ten, ve kterem budes mit teplomer tzn. nastavit I misto 0, a nastavit a otocit koleckem pod stredovym vydechem na 3 modre tecky. Nech nejakou dobu ochladit teplomer (viz. odkaz) a voila... melo by tam byt cca 8 st.C
Ja jsem si koupil takovej malej teplomer, a stejne mi tam dost dobre nedrzel Nameril jsem cca 18 st. C. , takze skoro zadny efekt klimatizace. Uz mam naplnenou klimu, jeste musim vymenit mikrofiltr (spis nechat vymenit) a pak zkusim zase neco namerit...
eko píše:Ja jsem si koupil takovej malej teplomer, a stejne mi tam dost dobre nedrzel Nameril jsem cca 18 st. C. , takze skoro zadny efekt klimatizace. Uz mam naplnenou klimu, jeste musim vymenit mikrofiltr (spis nechat vymenit) a pak zkusim zase neco namerit...
Díky Eko, jak často se musí klima doplnovat?Filtr mám objednaný.A kde jsi to v Brně doplnoval?
paca píše:Doufám, že jsi zmáčknul tlačítko "klimatizace"
Jinak při nastavení 16,5 stupňů je to dost studený, jinak zkontrolovat náplň.
podle mne ne ... tu snehovou vlocku treba stlacit :O)
Máš pravdu jsem zelenáč.Stlačil jsem vločku a vono to jede.Teploměr jsem ještě nekoupil, kolem 5 C to nebude, ale už jsem na dobré cestě.Musím se hoodně učit.Dnes jsem sedel u sefa ve fabii , chtěl se pochlubit se svým novým HTP strojem s manuální klimou, ale musím uznat, že ta klima to zchladila během chvíle.Má to nový tak má asi hodně plynu, já mám dneska po mexických fazolích taky hodně plynu, ale místo chladu smrad...
