Nevíte někdo, jak zapojit automatické zavírání oken přes alarm s dálkou ? Přivedl sem totiž impulz z dálky při zamykání na tlačítko ovládání oken, které ho má zavřít . Teoreticky sem si myslel že to pude ....
Ale narazil sem na problém - při jedněch otevřených dveřích zamknu auto a okna se zavřou automaticky, jestli sou zavřený oboje dveře a nenechám klíčky v zapalování tak nic .
Pokud sedím vevnitř a vyndám klíče ze zapalování, tak okna jdou, ale jakmile dveře otevřu a zavřu tak s oknama nehnu dokud nedám klíčky do zapalování .
Nedá se tohle nějak obejít ?
el. zavírání oken
tweety
- Klubové ID: 575
- Klubové ID: 482
dell
- Klubové ID: 715
Mě také pokud sedím v autě, jde zavírat a otevírat okna. Pokud otevřu dveře, nejdou okna ovládat tlačítkem na panelu. Po zavření dveří, zamknutí a podržení klíčku se okna zavřou. Myslím že je to vpořádku. Funguje ti to jako s tím tlačítkem, protože jsi na něj napojen. V zámku je mikrospínač který ovládá zavírání, najdi vodič a napoj se na něj. Musí to potom fungovat jako s klíčkem a při přidržení dálky musí potom jít zavřít i okna.
- Klubové ID: 482
to je to je v pořádku, taky mi nejdou bez klíčku ovládat okna když jsou otevřený dveře, nevím proč to tak je, vy víte?dell píše:Mě také pokud sedím v autě, jde zavírat a otevírat okna. Pokud otevřu dveře, nejdou okna ovládat tlačítkem na panelu. Po zavření dveří, zamknutí a podržení klíčku se okna zavřou. Myslím že je to vpořádku. Funguje ti to jako s tím tlačítkem, protože jsi na něj napojen. V zámku je mikrospínač který ovládá zavírání, najdi vodič a napoj se na něj. Musí to potom fungovat jako s klíčkem a při přidržení dálky musí potom jít zavřít i okna.
tweety
- Klubové ID: 575
Díky za postřeh, zítra du hledat a zkusim to celý předělat .dell píše:Mě také pokud sedím v autě, jde zavírat a otevírat okna. Pokud otevřu dveře, nejdou okna ovládat tlačítkem na panelu. Po zavření dveří, zamknutí a podržení klíčku se okna zavřou. Myslím že je to vpořádku. Funguje ti to jako s tím tlačítkem, protože jsi na něj napojen. V zámku je mikrospínač který ovládá zavírání, najdi vodič a napoj se na něj. Musí to potom fungovat jako s klíčkem a při přidržení dálky musí potom jít zavřít i okna.
TO JARAX : u kupé je to asi kousek jinak než u sedanu . Mě jde ovládat okna i při vynutém klíčku, ale musí být otevřené dveře, nebo musim zůstat v autě i když je vypnutý klíček a neotvírat dveře pak to taky funguje . Jakmile ty dveře otevř a zase zavřu tak už nefungujou . Je to také složité a neni mi jasný proč .
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
u sedanu musis otevrit dvere aby sli zavrit okna bez klicku je to dobrytweety píše:Díky za postřeh, zítra du hledat a zkusim to celý předělat .dell píše:Mě také pokud sedím v autě, jde zavírat a otevírat okna. Pokud otevřu dveře, nejdou okna ovládat tlačítkem na panelu. Po zavření dveří, zamknutí a podržení klíčku se okna zavřou. Myslím že je to vpořádku. Funguje ti to jako s tím tlačítkem, protože jsi na něj napojen. V zámku je mikrospínač který ovládá zavírání, najdi vodič a napoj se na něj. Musí to potom fungovat jako s klíčkem a při přidržení dálky musí potom jít zavřít i okna.
tweety
- Klubové ID: 575
Zkus si přečíst co psal dellSlavisimo píše:u sedanu musis otevrit dvere aby sli zavrit okna bez klicku je to dobrytweety píše:Díky za postřeh, zítra du hledat a zkusim to celý předělat .dell píše:Mě také pokud sedím v autě, jde zavírat a otevírat okna. Pokud otevřu dveře, nejdou okna ovládat tlačítkem na panelu. Po zavření dveří, zamknutí a podržení klíčku se okna zavřou. Myslím že je to vpořádku. Funguje ti to jako s tím tlačítkem, protože jsi na něj napojen. V zámku je mikrospínač který ovládá zavírání, najdi vodič a napoj se na něj. Musí to potom fungovat jako s klíčkem a při přidržení dálky musí potom jít zavřít i okna.
