el. zavírání oken
tweety
Klubové ID: 575
#1 Příspěvek od tweety »
Nevíte někdo, jak zapojit automatické zavírání oken přes alarm s dálkou ? Přivedl sem totiž impulz z dálky při zamykání na tlačítko ovládání oken, které ho má zavřít . Teoreticky sem si myslel že to pude ....
Ale narazil sem na problém - při jedněch otevřených dveřích zamknu auto a okna se zavřou automaticky, jestli sou zavřený oboje dveře a nenechám klíčky v zapalování tak nic .
Pokud sedím vevnitř a vyndám klíče ze zapalování, tak okna jdou, ale jakmile dveře otevřu a zavřu tak s oknama nehnu dokud nedám klíčky do zapalování .
Nedá se tohle nějak obejít ?
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
zjednodušeně ty okna dálkou zavřeš jen při zapnutým klíčku?
dell
Klubové ID: 715
#3 Příspěvek od dell »
Mě také pokud sedím v autě, jde zavírat a otevírat okna. Pokud otevřu dveře, nejdou okna ovládat tlačítkem na panelu. Po zavření dveří, zamknutí a podržení klíčku se okna zavřou. Myslím že je to vpořádku. Funguje ti to jako s tím tlačítkem, protože jsi na něj napojen. V zámku je mikrospínač který ovládá zavírání, najdi vodič a napoj se na něj. Musí to potom fungovat jako s klíčkem a při přidržení dálky musí potom jít zavřít i okna.
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
dell píše:Mě také pokud sedím v autě, jde zavírat a otevírat okna. Pokud otevřu dveře, nejdou okna ovládat tlačítkem na panelu. Po zavření dveří, zamknutí a podržení klíčku se okna zavřou. Myslím že je to vpořádku. Funguje ti to jako s tím tlačítkem, protože jsi na něj napojen. V zámku je mikrospínač který ovládá zavírání, najdi vodič a napoj se na něj. Musí to potom fungovat jako s klíčkem a při přidržení dálky musí potom jít zavřít i okna.
to je to je v pořádku, taky mi nejdou bez klíčku ovládat okna když jsou otevřený dveře, nevím proč to tak je, vy víte?
tweety
Klubové ID: 575
#5 Příspěvek od tweety »
Díky za postřeh, zítra du hledat a zkusim to celý předělat .
TO JARAX : u kupé je to asi kousek jinak než u sedanu . Mě jde ovládat okna i při vynutém klíčku, ale musí být otevřené dveře, nebo musim zůstat v autě i když je vypnutý klíček a neotvírat dveře pak to taky funguje . Jakmile ty dveře otevř a zase zavřu tak už nefungujou . Je to také složité a neni mi jasný proč .
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#6 Příspěvek od Slavisimo »
tweety píše:
u sedanu musis otevrit dvere aby sli zavrit okna bez klicku je to dobry :wink:
tweety
Klubové ID: 575
#7 Příspěvek od tweety »
Slavisimo píše:
tweety píše:
Zkus si přečíst co psal dell :wink:
