Zabezpecenie - imobilizer, alarm...
100RM
- Klubové ID: 675
Kubis
- Klubové ID: 2728
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
whicar
- Klubové ID: 697
Podívej se pod spínací skříňku, měla by tam být cívka s konektorem(2 piny). Tedy pokud ten imobilizer máš.Kubis píše:Můžu se zeptat kde ten imoblizér je?Koupil jsem E36 is a v inzerátu bylo že má auto imoilizer. Myslel sem, že je v klíči, ale pak sem nastartoval i náhradním, obyčejným bez plastu, takže mě ted vrtá hlavou jak to je. Mám rok 93 E36 318is Coupé.
Kubis
- Klubové ID: 2728
100RM
- Klubové ID: 675
Kubis
- Klubové ID: 2728
100RM
- Klubové ID: 675
error-motohanz
- Klubové ID: 2256
100RM
- Klubové ID: 675
Nj, ale bacha. Cip nevidis, ten je zataveny v kluci. Ja som to nastartoval s tym plastovym, podla ktoreho sa robi nahradny. A startovalo to ! Az pri montazi alarmu som sa dozvedel, ze aj ten plastovy kluc ma v sebe imobilizer.error-motohanz píše:pokud to nastartujes klickem bez cipu tak to immo urcite nema nebo aspon neni aktivni.....
jordeeman
Jo imobilizer sa zacal montovat od 94 roku oznaceni riadiaceho modulu EWS ... nachadzi se za odkladacim priestorom spolujazca... Je najnizsie, a ked si pozres v katalogu ETK On-line (En) ak budes mat stastie najdes podobne cislo na niekolkych prvych poziciach ... pr EWS100RM píše:Nj, ale bacha. Cip nevidis, ten je zataveny v kluci. Ja som to nastartoval s tym plastovym, podla ktoreho sa robi nahradny. A startovalo to ! Az pri montazi alarmu som sa dozvedel, ze aj ten plastovy kluc ma v sebe imobilizer.error-motohanz píše:pokud to nastartujes klickem bez cipu tak to immo urcite nema nebo aspon neni aktivni.....
jo a malo by to byt zalisovane v kluciku ...
pak prisla EWS II ta bola aj s kodom ktory sa menil vzdy ked bol klucik v startovani ...
marek26
error-motohanz
- Klubové ID: 2256
no tak to znamena ze i ten plastovej tam ma immo, ¨jestli teda immo mas...:)jinak koukni pod ten dekl pod volantem musi tam bejt okolo spinaci skrinky takovy kolecko do kteryho vedou draty, snimac, od kteryho vedou ty draty do takovy maly krabicky to je ten dekoder kodu a pak to vede to samotny rj. EWS...
jordeeman
presne tak ..jo za odkladacim priestorom na strane spolujazca su ''krabicky'' O:) RJ centralu, osterekovace, EWS aj co je RJ imobilizeru ... a bude na nej napsano EWS or EWS II a cisla a seria musi sediet s katalog cislom to jest ja neviem 5 or 6 prvych cisel ....error-motohanz píše:no tak to znamena ze i ten plastovej tam ma immo, ¨jestli teda immo mas...:)jinak koukni pod ten dekl pod volantem musi tam bejt okolo spinaci skrinky takovy kolecko do kteryho vedou draty, snimac, od kteryho vedou ty draty do takovy maly krabicky to je ten dekoder kodu a pak to vede to samotny rj. EWS...
skus si stahnout servisny manual k BMW E36 aspon nco k tomu tam najdes ... je rusky a anglicky ...
Jawak
- Klubové ID: 125
Tweety_1
Trochu oživím téma o EWS. Mám z jednoho auta klíč + EWS modul a z druhého auta mám řj. Potřeboval bych sladit řj s modulem EWS. Nevíte o nějakém programu který to umí nebo nevíte o někom kdo to dělá a stačí, když mu pošlu modul a řj ? Je jasné, že cívku na spínačce a ten zesilovač mám, to se s ničím ladit nemusí a může snad zůstat původní co já vím.
