Zabezpecenie - imobilizer, alarm...
100RM
Klubové ID: 675
#1 Příspěvek od 100RM »
Ako je to so zabezpecenim ? Maju E36ky standardne imobilizer v kluci ? Je mi jasne, ze alarm a dialkove je podla vybavy, ale co tak instalacia zamku radiacej paky ? Totiz, chapete - poistovna :-( Chcem pred kupou zvazit fakt vsetky moznosti a takto postupne ma napadaju blbosti... Diky ;-)
Kubis
Klubové ID: 2728
#2 Příspěvek od Kubis »
Můžu se zeptat kde ten imoblizér je?Koupil jsem E36 is a v inzerátu bylo že má auto imoilizer. Myslel sem, že je v klíči, ale pak sem nastartoval i náhradním, obyčejným bez plastu, takže mě ted vrtá hlavou jak to je. Mám rok 93 E36 318is Coupé.
matal Moderátor
Klubové ID: 119
Zámek ŘP není špatný, rozhodně to odradí puberťáky co by se chtěli jen svést, potom nějaké skryté tlačítko.. :wink:
whicar
Klubové ID: 697
#4 Příspěvek od whicar »
Kubis píše:Můžu se zeptat kde ten imoblizér je?Koupil jsem E36 is a v inzerátu bylo že má auto imoilizer. Myslel sem, že je v klíči, ale pak sem nastartoval i náhradním, obyčejným bez plastu, takže mě ted vrtá hlavou jak to je. Mám rok 93 E36 318is Coupé.
Podívej se pod spínací skříňku, měla by tam být cívka s konektorem(2 piny). Tedy pokud ten imobilizer máš.
Kubis
Klubové ID: 2728
#5 Příspěvek od Kubis »
Spínací skřínkou myslíš zapalování? V kaslíku mám nějaký dva piny, to není ono?
100RM
Klubové ID: 675
#6 Příspěvek od 100RM »
Kubis píše:Spínací skřínkou myslíš zapalování? V kaslíku mám nějaký dva piny, to není ono?
Piny v kastliku su na "BMW přenosnou svitilnu" ;-)
Kubis
Klubové ID: 2728
#7 Příspěvek od Kubis »
Aha - a ta byla standart nebo optional?
100RM
Klubové ID: 675
#8 Příspěvek od 100RM »
Kubis píše:Aha - a ta byla standart nebo optional?
Optional. B AuTECu ju maju tusim za nejakych 8 kil...
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#9 Příspěvek od error-motohanz »
pokud to nastartujes klickem bez cipu tak to immo urcite nema nebo aspon neni aktivni.....
100RM
Klubové ID: 675
#10 Příspěvek od 100RM »
error-motohanz píše:pokud to nastartujes klickem bez cipu tak to immo urcite nema nebo aspon neni aktivni.....
Nj, ale bacha. Cip nevidis, ten je zataveny v kluci. Ja som to nastartoval s tym plastovym, podla ktoreho sa robi nahradny. A startovalo to ! Az pri montazi alarmu som sa dozvedel, ze aj ten plastovy kluc ma v sebe imobilizer.
jordeeman
#11 Příspěvek od jordeeman »
100RM píše:
Jo imobilizer sa zacal montovat od 94 roku oznaceni riadiaceho modulu EWS ... nachadzi se za odkladacim priestorom spolujazca... Je najnizsie, a ked si pozres v katalogu ETK On-line (En) ak budes mat stastie najdes podobne cislo na niekolkych prvych poziciach ... pr EWS
jo a malo by to byt zalisovane v kluciku ...
pak prisla EWS II ta bola aj s kodom ktory sa menil vzdy ked bol klucik v startovani ...
marek26
#12 Příspěvek od marek26 »
to akoze v tom priestore za priehradkov u spolujazdca bude na tom module, alebo co, (skrinke apod.) napisane EWS? Podla toho zistim aku mam verziu? EWS alebo EWS II?
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#13 Příspěvek od error-motohanz »
no tak to znamena ze i ten plastovej tam ma immo, ¨jestli teda immo mas...:)jinak koukni pod ten dekl pod volantem musi tam bejt okolo spinaci skrinky takovy kolecko do kteryho vedou draty, snimac, od kteryho vedou ty draty do takovy maly krabicky to je ten dekoder kodu a pak to vede to samotny rj. EWS...
jordeeman
#14 Příspěvek od jordeeman »
error-motohanz píše:no tak to znamena ze i ten plastovej tam ma immo, ¨jestli teda immo mas...:)jinak koukni pod ten dekl pod volantem musi tam bejt okolo spinaci skrinky takovy kolecko do kteryho vedou draty, snimac, od kteryho vedou ty draty do takovy maly krabicky to je ten dekoder kodu a pak to vede to samotny rj. EWS...
presne tak ..jo za odkladacim priestorom na strane spolujazca su ''krabicky'' O:) RJ centralu, osterekovace, EWS aj co je RJ imobilizeru ... a bude na nej napsano EWS or EWS II a cisla a seria musi sediet s katalog cislom to jest ja neviem 5 or 6 prvych cisel ....
skus si stahnout servisny manual k BMW E36 aspon nco k tomu tam najdes ... je rusky a anglicky ...
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#15 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
EWS - neboli "Elektronische-WegfahrSperre" je imobilizér, integrovaný ve všech klíčích, dodaných od výroby k vozům BMW od září 1994
EWS I je ta nejjednodušší varianta, navím kdy to přesně měnili, ale v dnešní době je aktuální EWS III nebo IV
Tweety_1
#16 Příspěvek od Tweety_1 »
Trochu oživím téma o EWS. Mám z jednoho auta klíč + EWS modul a z druhého auta mám řj. Potřeboval bych sladit řj s modulem EWS. Nevíte o nějakém programu který to umí nebo nevíte o někom kdo to dělá a stačí, když mu pošlu modul a řj ? Je jasné, že cívku na spínačce a ten zesilovač mám, to se s ničím ladit nemusí a může snad zůstat původní co já vím.
