Vyřešeno -Topení e36- na ksicht pouze studený vzduch
kazan
#1 Příspěvek od kazan »
e36 318i M43, bez klimatizace. Při otočeni knoflíku do červeného pole a poloze ofuku těla fouká pouze studený vzduch . Při poloze přední sklo, nebo nohy topí normálně a fouká vzduch teplý. Podle budíků se auto normálně zahřeje a nevaří. Prosím o radu čím to může být ( elektrika atd.), jak si ověřit o jakou závadu se jedná, kde se poškozený díl na e36 nachází, popř. kolik stojí náhradní díl, nebo kde sehnat starší . Díky
Andre
#2 Příspěvek od Andre »
Myslím, že to není závada, ale má to tak být. Je to proto, aby řidič neusnul :lol:
Slid
Klubové ID: 1699
#3 Příspěvek od Slid »
JJ má to tak být. :wink:
kazan
#4 Příspěvek od kazan »
Pánové díky za cennou informaci
Slid
Klubové ID: 1699
#5 Příspěvek od Slid »
kazan píše:Pánové díky za cennou informaci
koukni na E30.cz sem ti to popsal a ještě poslal link na manual kde a jak co nastavit
Biadge
#6 Příspěvek od Biadge »
me to fouka bud vsude teply nebo vsude studeny :( 328 dig. klima...
Andre
#7 Příspěvek od Andre »
U digi klimy se to dá nastavit tím kolečkem co je ve větráku na středovém panelu.
eZekiel
#8 Příspěvek od eZekiel »
kazan píše:e36 318i M43, bez klimatizace. Při otočeni knoflíku do červeného pole a poloze ofuku těla fouká pouze studený vzduch . Při poloze přední sklo, nebo nohy topí normálně a fouká vzduch teplý. Podle budíků se auto normálně zahřeje a nevaří. Prosím o radu čím to může být ( elektrika atd.), jak si ověřit o jakou závadu se jedná, kde se poškozený díl na e36 nachází, popř. kolik stojí náhradní díl, nebo kde sehnat starší . Díky
Me to pri ofuku tela fouka taky studene, asi to tak opravdu ma byt, pac se s tim setkavam dost casto :? ....
Biadge
#9 Příspěvek od Biadge »
Andre píše:U digi klimy se to dá nastavit tím kolečkem co je ve větráku na středovém panelu.
prave ze to kolecko se mi zda nejaky posrany - njn
#10 Příspěvek od JaraX »
u analogove taky
rob2fab
#11 Příspěvek od rob2fab »
je to schválně,měl jsem to za uávadu i u mé E-21
avšak vyhledáním vhodné mezipolohy ovladače se to dá přinutit na střední průduch :idea:
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#12 Příspěvek od CharlitoCZ »
je to tak dobře (resp. má to tak bejt) já už si na to zvykl a vyhovuje mi to, ale chvilku to trvalo, možná se mrkni jestli nemáš prdlej kryt okolo ventilátoru, pokud ano, tak to nebude foukat nikdy nějak extra, já to opravil a je to super, na nohy teplo a na ksicht chládek, případně to jde ještě poštelovat aby šel i vlažnej vzuch uprostřed, ale většinou to mám zavřený uplně :)
