Vyřešeno -Topení e36- na ksicht pouze studený vzduch
kazan
e36 318i M43, bez klimatizace. Při otočeni knoflíku do červeného pole a poloze ofuku těla fouká pouze studený vzduch . Při poloze přední sklo, nebo nohy topí normálně a fouká vzduch teplý. Podle budíků se auto normálně zahřeje a nevaří. Prosím o radu čím to může být ( elektrika atd.), jak si ověřit o jakou závadu se jedná, kde se poškozený díl na e36 nachází, popř. kolik stojí náhradní díl, nebo kde sehnat starší . Díky
Andre
Slid
- Klubové ID: 1699
kazan
Slid
- Klubové ID: 1699
Biadge
Andre
eZekiel
Me to pri ofuku tela fouka taky studene, asi to tak opravdu ma byt, pac se s tim setkavam dost castokazan píše:e36 318i M43, bez klimatizace. Při otočeni knoflíku do červeného pole a poloze ofuku těla fouká pouze studený vzduch . Při poloze přední sklo, nebo nohy topí normálně a fouká vzduch teplý. Podle budíků se auto normálně zahřeje a nevaří. Prosím o radu čím to může být ( elektrika atd.), jak si ověřit o jakou závadu se jedná, kde se poškozený díl na e36 nachází, popř. kolik stojí náhradní díl, nebo kde sehnat starší . Díky
Biadge
- Klubové ID: 482
rob2fab
CharlitoCZ
- Klubové ID: 541
je to tak dobře (resp. má to tak bejt) já už si na to zvykl a vyhovuje mi to, ale chvilku to trvalo, možná se mrkni jestli nemáš prdlej kryt okolo ventilátoru, pokud ano, tak to nebude foukat nikdy nějak extra, já to opravil a je to super, na nohy teplo a na ksicht chládek, případně to jde ještě poštelovat aby šel i vlažnej vzuch uprostřed, ale většinou to mám zavřený uplně
