318is na Mko
rxxxr
Klubové ID: 2665
#1 Příspěvek od rxxxr »
chci si koupit karu mko . nasel jsem na scoutu bmw m3 3.0. to by nebylo nic tak vzlastniho jako to ze je to udelany z 318is coz taky neni hlavni jde mi o to ze to ma vahu 1240kg!!! chtel jsem se zeptat cim to je, jestli vaha karoserie Mka bez motoru v porovnani s norm. 36 bez motoru je rozdil?? nebo si myslite ze je to proste chybny udaj??? dik vsem
kosh
Klubové ID: 238
#2 Příspěvek od kosh »
ta váha je blbost. eMko má stejnou karoserii jako ostatní kupátka.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#3 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
rxxxr píše:chci si koupit karu mko :D . nasel jsem na scoutu bmw m3 3.0. to by nebylo nic tak vzlastniho jako to ze je to udelany z 318is coz taky neni hlavni jde mi o to ze to ma vahu 1240kg!!! 8O :!: 8O chtel jsem se zeptat cim to je, jestli vaha karoserie Mka bez motoru v porovnani s norm. 36 bez motoru je rozdil?? nebo si myslite ze je to proste chybny udaj??? dik vsem
na tu vahu se lze myslim s trilitrem a petikvaltem asi dostat ...ale bylo by to radne odlehceny a asi bys to poznal
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
1240kg je ofiko vaha iSa, takze nekdo tam proste zastavel jen M3 motor a hotovo (tipnul bych tak 100kg navic jako minimum-motor s prislusenstvim+prevodovka+kardan+cela zadni naprava, vcetne ostatnich veci-brzdy a pod vic)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#5 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Já bych to viděl na spíš 180kilo navíc ty M3 věci a asi to nebude lehké přihlásit, pokud to nemá v německém techničáku zapsanou přestavbu...
iS318
#6 Příspěvek od iS318 »
Jestli to bude udělaný dobře tak máš "skoro M" za 6tis eur.
