Nechce chytnout motor
DjBulva
#1 Příspěvek od DjBulva »
Jezdil jsem dal jsem auto na zvedák.Bylo na zvedáku asi 3 dny sjedu s ním ven a jak chci najet dovnitř tak nenastartuji.Benzínu tam je asi 30 litru.Baterku jsem měl odpojenou a nic jsem s tím nedélal že bych do něčeho vrtal..... :cry:
Je to e36 r.v.93 2i
castro
Klubové ID: 633
#2 Příspěvek od castro »
Zajímavá informace
castro
Klubové ID: 633
#3 Příspěvek od castro »
jestli chceš nějakou radu tak to nějak zpecifikuj. Na otázky: něco mi hučí, někde něco bouchá ti nikdo neodpoví.
Co ten startér - točí? netočí? co to dělá? jenom cvaká?
trochu to přibliž chlape...
DjBulva
#4 Příspěvek od DjBulva »
Točí se bubla to a chce to chytnout ale nechitne..myslíš že to bude ćerpadlo.. ale jezdilo to v poho...
castro
Klubové ID: 633
#5 Příspěvek od castro »
nezbývá asi než zkoušet a zkoušet. Vyzkoušet se to dá že odpojíš (nevim ale jak) hadičku přívodu benzínu ke vstřikům a otočíš klíčkem - pokud se ti udělá (bude stříkat benzín) tak čerpadlo bude ok.
Muže to být třeba v altíku. Fakt nevim.
bergos
Klubové ID: 159
#6 Příspěvek od bergos »
nemůže tobýt imobilizér??? točí ale nechytne.
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
Přelite svičky - nekolikrat jsem se s tim setkal.Zkus vymontovat a zahrat na plynovem horaku nebo autogenem.Namontuj a zkus nastartovat.Predtim jeste zkus vytahnout jednu svicku a zapoj k ni kabel,podrz nejlepe v kombinackach na kostre motoru a nekdo at ti zatoci starterem.Musis videt krasnou jiskru.Pokud tam bude jdi po tom palivu.
Jinak ja jsem se taky pekne nahledal,bylo mi lito penez za diagnostiku.Nekdy auto slo nastartovat,nekdy ne...Vadne cidlo teploty,zblblo to jednotku a ta davala smes tak blbe,ze to nechytlo.Problemy jenom pri studenem motoru.Nez jsem pak sehnal nove,tak jsem jezdil a po ruce mel cca 2000 ohmu odpor.kdyz ta svine nechtela chytnout,tak otevrit kapotu,vytahnout konektor z cidla,do nej zasunout ten odpor a krasny start.Po nekolika dnech jsem se uz nasral a jezdil s tim odporem natvrdo.
Muze toho byt tri prdele proc to nejede.Predtim zadny problem,ani naznak ???
matiz
Klubové ID: 3204
#8 Příspěvek od matiz »
imo - seriovy by mel snad chytnout,ale v zapeti chcipnout.Ale ruku do ohne za to nedam.BMW tolik neznam jak ostatni plecky jisteho koncernu -)Pokud je to dodelavany imo nebo pritomnost alarmu,nepujde palivo.To lze jednoduse poznat ze po chvili toceni musi byt svicky zalite benzinem.Pokud budou vlhke jak sedumnactka v kine,palivo tam pujde.Otazkou je tlak,ale zniceho nic na zvedaku ????
Od stolu se blbe radi,sezen nejakeho cloveka ktery se vyzna v elektice.Ten by na to mel prijit behem chvilky a pokud ne - vsichni to jiste znate - diagnostika...
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#9 Příspěvek od error-motohanz »
matiz píše:imo - seriovy by mel snad chytnout,ale v zapeti chcipnout.Ale ruku do ohne za to nedam.BMW tolik neznam jak ostatni plecky jisteho koncernu -)Pokud je to dodelavany imo nebo pritomnost alarmu,nepujde palivo.To lze jednoduse poznat ze po chvili toceni musi byt svicky zalite benzinem.Pokud budou vlhke jak sedumnactka v kine,palivo tam pujde.Otazkou je tlak,ale zniceho nic na zvedaku ????
ee...tu ruku tam urcite nedavej.... :wink:
DjBulva
#10 Příspěvek od DjBulva »
Zatím dík jsem na dnešek domluven s elektrikářem.A skusím vaše rady a budu vás informovat....
Honza-net
Klubové ID: 301
#11 Příspěvek od Honza-net »
Ještě dodám, moje bývalá e36is dělala to samé a bylo to špatnou ŘJ.
Olda H
Klubové ID: 574
#12 Příspěvek od Olda H »
bergos píše:nemůže tobýt imobilizér??? točí ale nechytne.
Taky si myslím. Přesně tak jsem si kdysi naběhl. Chodil jsem kolem jak maňas a on to imobilizer.
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#13 Příspěvek od error-motohanz »
bafallo píše:
jojo toci jak blazen a uz jako skoro snaskocit...to jsem mel totez....
castro
Klubové ID: 633
#14 Příspěvek od castro »
error-motohanz píše:jojo toci jak blazen a uz jako skoro snaskocit...to jsem mel totez....
Měl jsem taky. U mě to byl regulátor alternátoru.
Kdybys to zkusil roztlačit (dělám nerad kvůli KATU) a chytlo by to - tak pak změřit na svorkách baterie napětí jestli správně nabíjí. Mělo by to ukazovat cca 14V. Kdyby ne - je něco s altíkem. (ale ne vždy se musí celej měnit)
DjBulva
#15 Příspěvek od DjBulva »
Už to chytlo :lol: očistil jsem svíčky a jedu!!!!Dékuji moc za rady všem..
matiz
Klubové ID: 3204
#16 Příspěvek od matiz »
No vidis jak jsi sikovny :lol:
