Sjíždění pneu
Aleš
Klubové ID: 450
#1 Příspěvek od Aleš »
Mám dotaz: Nové letní pneu po 20000 km v předu 6,6 mm, zadní 4,6 mm :evil: . Nevíte čím to může být? na geometrii jsem byl, tlumiče nové. Je to 318 M43 4dv. sedan. Díkes Aleš.
kosh
Klubové ID: 238
#2 Příspěvek od kosh »
asi to bude normální. Jedině žeby jsi měl vzadu špatný odklon i zbíhavost v nějakém šalamounském poměru a gumu to sjíždělo rovnoměrně, ale více než normálně.
Jinak není problém udělat za 15 000 km ve předu 3mm a v zadu rovná plocha ( bez driftování )
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#3 Příspěvek od CharlitoCZ »
:lol: to já teď koukal u zimáků :lol:
s citem na ten plyn :!: :D
Aleš
Klubové ID: 450
#4 Příspěvek od Aleš »
Je to bez blbnutí :) . A sjetý je to krásně rovnoměrně, tak jsem je hodil do předu a teď brousím ty přední :) . No a na podzim budou všechny 4 na vyhození :( .
dargon
Klubové ID: 497
#5 Příspěvek od dargon »
neni to tym ze mas zadni nahon ? :) tudis vzadu se to sjede vic kdyz si parkat zablbnes :)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#6 Příspěvek od patras Čestný člen »
i bez blbnuti .. pri zaberu se proste zatizi vic zadni naprava .. navic je foukana na vetsi tlak ... a proste se hnana naprava sjizdi vic to je normal ...
Aleš
Klubové ID: 450
#7 Příspěvek od Aleš »
Ok, prohlašuju to za normál. Dík
Corsair
#8 Příspěvek od Corsair »
Nazdar kluci potřeboval bych poradit. Mám BMW 318i touring a sjíždí se mi divně pneu. mám ho sjeté z venku a zevnitř mám pořád pěkný vzorek. Tak nevím čím to je. Na předku se to sjíždí rovnoměrně. Nechal jsem si dělat sbíhavost, ale s tím zadkem nevím. Poradíte me prosím. Do aut prosím nedělám. předem díky za odpověď
whicar
Klubové ID: 697
#9 Příspěvek od whicar »
Corsair píše:Nazdar kluci potřeboval bych poradit. Mám BMW 318i touring a sjíždí se mi divně pneu. mám ho sjeté z venku a zevnitř mám pořád pěkný vzorek. Tak nevím čím to je. Na předku se to sjíždí rovnoměrně. Nechal jsem si dělat sbíhavost, ale s tím zadkem nevím. Poradíte me prosím. Do aut prosím nedělám. předem díky za odpověď
Jestli ho máš snížený tak by to taky mělo mít vliv.
A jak projíždíš zatáčky?
ajfel
Klubové ID: 321
#10 Příspěvek od ajfel »
whicar píše:
snizene auto se sjizdi opacne .. zevnitr nic, zvenku ok ..
petr
