nicméně jsem se byl trochu projet a celej den v klidu, teďko jsem zjistil, že to nějak nejede, jel jsem z tesca po kousku D5 (myslim že asi rovinka) do 180 to celkem šlo, ale pak to bylo nějaký mrtvý a víc už se tomu nechtělo, další šok byl když mi to chcíplo
Další věc je ta, že mi na zadním pravym kole něco tak nějak loupe, nevim jak to popsat, většinou když přibrzdim nebo něco a pak spojku a rozjet, tak tam jako cvakne, kolo je dotažený a myslim že sedí dobře, ale všimnul jsem si, že zadní destička je uplně u kotouče, nemá tam bejt nějaká škvíra? Na druhý straně ji mám, tak mě napadlo jestli jsem při nasazování kola nějak ne?uk do něčeho a tim to nějak zkurvil, nemáte někdo nápad co vyzkoušet a čim by to mohlo bejt?? Na těch 15" to bylo uplně v pohodě
