Jak nalisovat čepy?
libor318i
#1 Příspěvek od libor318i »
Ahoj, můžu mít otázku jak se lisují nové čepy na ramena? (E36). Troufnul bych si vyměnit je sám ale dělám to prvně a nerad bych přitom zjistil že to neudělám bez nějakýho special nářadí který nemám a byl by z toho problém. Dík a mějte rádi své BMW.
eko
#2 Příspěvek od eko »
Nekdo psal, ze to dela tak, ze cepy da do mrazaku a ramena zahriva autogenem :)
sumachr
Klubové ID: 52
#3 Příspěvek od sumachr »
eko píše:Nekdo psal, ze to dela tak, ze cepy da do mrazaku a ramena zahriva autogenem :)
:smich:
sumachr
Klubové ID: 52
#4 Příspěvek od sumachr »
libor318i píše:Ahoj, můžu mít otázku jak se lisují nové čepy na ramena? (E36). Troufnul bych si vyměnit je sám ale dělám to prvně a nerad bych přitom zjistil že to neudělám bez nějakýho special nářadí který nemám a byl by z toho problém. Dík a mějte rádi své BMW.
ted sem menil uplne vse a prvni nam trvalo dlouho nez jsme prisli jak na to a druhy cele rameno bylo za 20 minut
nejvetsi vomrd je to vyndat a zpet dat na auto jelikoz jsou blbe pristupna mista :roll:
yard
Klubové ID: 588
#5 Příspěvek od yard »
ideální je mít samozřejmě lis, ale dá se to spáchat i ve svěráku ,nebo s pomocí stahováku a něčeho podomácku vyrobeného.... ideální je to v kombinaci s nahřátím autogenem, pořádně vyčistit vnitřek ramena od případné rzi a nečistot a pak to tam prát a nezkřížit...starý siletblok pokud už není vytržený odvrtat gumu vrtačkou až tam zůstane jen ten obvodový plech se zbytky gumy a pak říznout přímočarkou, nebo pilkou...seknu sem ještě odkaz, kde je to dobře nafocené...až se dostanu na pc dom mám to tam...
sumachr
Klubové ID: 52
#6 Příspěvek od sumachr »
yard píše:
8O
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Chcte to udělat pořádný přípravky z pořádnýc htrubek správných rozměrů a pak můžeš jak lisem, tak kladivem.
Bilstein
#8 Příspěvek od Bilstein »
Jj pYesn tak. Znamej kdyz me menil cepy tak si nechal udelat z trubky pripravek a pak to normalne lisem vytlacil. :wink:
yard
Klubové ID: 588
#9 Příspěvek od yard »
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36rtab
http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-rear ... ushing.php
http://home.comcast.net/~matthew.c.smit ... /index.htm
tady pár příkladů výměny horního uložení zadního ramene...jdu seknout ten hlavní odkaz na forum...bude to tam k mání jsou to super stránky....
coupe328
Klubové ID: 94
#10 Příspěvek od coupe328 »
super link :bigups:
