Jak nalisovat čepy?
libor318i
eko
sumachr
- Klubové ID: 52
sumachr
- Klubové ID: 52
ted sem menil uplne vse a prvni nam trvalo dlouho nez jsme prisli jak na to a druhy cele rameno bylo za 20 minutlibor318i píše:Ahoj, můžu mít otázku jak se lisují nové čepy na ramena? (E36). Troufnul bych si vyměnit je sám ale dělám to prvně a nerad bych přitom zjistil že to neudělám bez nějakýho special nářadí který nemám a byl by z toho problém. Dík a mějte rádi své BMW.
nejvetsi vomrd je to vyndat a zpet dat na auto jelikoz jsou blbe pristupna mista
yard
- Klubové ID: 588
ideální je mít samozřejmě lis, ale dá se to spáchat i ve svěráku ,nebo s pomocí stahováku a něčeho podomácku vyrobeného.... ideální je to v kombinaci s nahřátím autogenem, pořádně vyčistit vnitřek ramena od případné rzi a nečistot a pak to tam prát a nezkřížit...starý siletblok pokud už není vytržený odvrtat gumu vrtačkou až tam zůstane jen ten obvodový plech se zbytky gumy a pak říznout přímočarkou, nebo pilkou...seknu sem ještě odkaz, kde je to dobře nafocené...až se dostanu na pc dom mám to tam...libor318i píše:Ahoj, můžu mít otázku jak se lisují nové čepy na ramena? (E36). Troufnul bych si vyměnit je sám ale dělám to prvně a nerad bych přitom zjistil že to neudělám bez nějakýho special nářadí který nemám a byl by z toho problém. Dík a mějte rádi své BMW.
sumachr
- Klubové ID: 52
yard píše:ideální je mít samozřejmě lis, ale dá se to spáchat i ve svěráku ,nebo s pomocí stahováku a něčeho podomácku vyrobeného.... ideální je to v kombinaci s nahřátím autogenem, pořádně vyčistit vnitřek ramena od případné rzi a nečistot a pak to tam prát a nezkřížit...starý siletblok pokud už není vytržený odvrtat gumu vrtačkou až tam zůstane jen ten obvodový plech se zbytky gumy a pak říznout přímočarkou, nebo pilkou...seknu sem ještě odkaz, kde je to dobře nafocené...až se dostanu na pc dom mám to tam...libor318i píše:Ahoj, můžu mít otázku jak se lisují nové čepy na ramena? (E36). Troufnul bych si vyměnit je sám ale dělám to prvně a nerad bych přitom zjistil že to neudělám bez nějakýho special nářadí který nemám a byl by z toho problém. Dík a mějte rádi své BMW.
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Bilstein
yard
- Klubové ID: 588
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36rtab
http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-rear ... ushing.php
http://home.comcast.net/~matthew.c.smit ... /index.htm
tady pár příkladů výměny horního uložení zadního ramene...jdu seknout ten hlavní odkaz na forum...bude to tam k mání jsou to super stránky....
coupe328
- Klubové ID: 94
