nadrž do sucha
KAPR
#1 Příspěvek od KAPR »
zdar!je to blbost ale slysel jsem že jde vyjed nadrž do sucha!slyšel jsem že ma bmw a i ostatni mladšiho narozeni nějake čidlo ktere odstavi čerpadlo a atd aje to vpoho!!!!!!!!!!!!!!!!mam¨ale jine skušenosti!pravda u jinych značek , mě to stalo 20tk
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#2 Příspěvek od CharlitoCZ »
a neni třeba lepší tam mít aspoň nějakej benzín aby se čerpadlo zbytečně neku*vilo? :roll:
KAPR
#3 Příspěvek od KAPR »
no pravě! tenkrate mi palivoměr nešel,ale stale nevim jak to je? :(
Olda H
Klubové ID: 574
#4 Příspěvek od Olda H »
přesně tak, jak je to v ETK. Na jedné straně čerpadlo, na druhé plovák. Z obou hebel jdou signály do řídící jednotky která potom vytvoří nějaké napětí, pošle na budík a ten ukazuje stav paliva. Takže z toho vyplývá, že pokud špatně ukazuje palivoměr, tak začít o plováku a dojet až k budíku.
Palivová pumpa odchází častěji díky tomu, že nasává vzduch (z důvodu málo paliva) a běží naprázdno.
Ale tato věc už tu taky kdysi proběhla. :roll:
KAPR
#5 Příspěvek od KAPR »
nejdemi tak o čerpadlo ale o střiki? :oops:
KAPR
#6 Příspěvek od KAPR »
spiš mi jde o to jestli udělam mějakou škodu když se mi to nahodou podaři?palivoměr se mi moc nelibi! 8O
Olda H
Klubové ID: 574
#7 Příspěvek od Olda H »
Pokud to není stabilně a stane se že vyjedeš do sucha, nic moc se ničemu neublíží.
Jiné to je, když budeš tankovat málo a všechno vyjíždět nadoraz. Potom je samozřejmně nebezpečí že ti něco na palivový soustavě umře.
KAPR
#8 Příspěvek od KAPR »
dobry dik! :D
