xdentist
Příspěvky: 721 Registrován: stř 20.04.2005 00:00
Klubové ID: 1473
Příspěvek
od xdentist » pát 24.03.2006 21:04
Jak se demontuje náboj na předním kole u E36??Vím že je v něm napevno nalisované ložisko.Pokud sundám kotouč,brzdič a povolím tu matici uvnitř náboje,půjde lehce vysunout ven nebo je tam nějaký zádrhel?? Čeká mě to a nechci nic zkazit.Díky moc za každou radu!!!
Fikop
Příspěvky: 1040 Registrován: pon 18.07.2005 00:00
Klubové ID: 444
Příspěvek
od Fikop » pát 11.06.2010 14:38
xdentist píše: Jak se demontuje náboj na předním kole u E36??Vím že je v něm napevno nalisované ložisko.Pokud sundám kotouč,brzdič a povolím tu matici uvnitř náboje,půjde lehce vysunout ven nebo je tam nějaký zádrhel?? Čeká mě to a nechci nic zkazit.Díky moc za každou radu!!!
Obnovuju toto toto téma, pač chci měnit ložiska na přední nápravě E36ky.
Otázka je položena výše.
Dík
roman320
Příspěvky: 1474 Registrován: pon 24.05.2010 00:00
Klubové ID: 2840
#3
Příspěvek
od roman320 » pát 11.06.2010 16:33
Me slo normalne vytahnout rukou, nejveci problem byl sehnat mam pocit 46 orech.
passik
Příspěvky: 39 Registrován: úte 25.11.2008 01:00
Klubové ID: 2263
#4
Příspěvek
od passik » pát 11.06.2010 19:15
roman320 píše: Me slo normalne vytahnout rukou, nejveci problem byl sehnat mam pocit 46 orech.
je to 46 ořech a taky měto šlo poměrně dobře ven...
roman320
Klubové ID: 2840
#5
Příspěvek
od roman320 » pát 11.06.2010 21:39
A ještě sem si tak vzpomel v novym lozisku je strcenej kus plastove trubky, tak nasazovat aj s nou a pak ju vytahnout, jinak se to lozisko rozpadne.
mequi
Příspěvky: 933 Registrován: stř 14.10.2009 00:00
#6
Příspěvek
od mequi » pát 11.06.2010 21:50
Nevím, jaký kus trubky máš na mysli. Já jsem ho tam dal tak, jak jsem ho koupil. A jo můžu taky potvrdit, šlo to lehce. Staré ven i nové tam.
roman320
Klubové ID: 2840
#7
Příspěvek
od roman320 » pát 11.06.2010 22:50
Bylo to strceny vvnitř toho novyho ložiska, když to nasazujes na ten trn tak se vytlaci ven.
