Náboj předního kola-prosím o radu....
xdentist
Klubové ID: 1473
#1 Příspěvek od xdentist »
Jak se demontuje náboj na předním kole u E36??Vím že je v něm napevno nalisované ložisko.Pokud sundám kotouč,brzdič a povolím tu matici uvnitř náboje,půjde lehce vysunout ven nebo je tam nějaký zádrhel?? Čeká mě to a nechci nic zkazit.Díky moc za každou radu!!!
Fikop
Klubové ID: 444
#2 Příspěvek od Fikop »
xdentist píše:Jak se demontuje náboj na předním kole u E36??Vím že je v něm napevno nalisované ložisko.Pokud sundám kotouč,brzdič a povolím tu matici uvnitř náboje,půjde lehce vysunout ven nebo je tam nějaký zádrhel?? Čeká mě to a nechci nic zkazit.Díky moc za každou radu!!!
Obnovuju toto toto téma, pač chci měnit ložiska na přední nápravě E36ky.
Otázka je položena výše.
Dík
roman320
Klubové ID: 2840
#3 Příspěvek od roman320 »
Me slo normalne vytahnout rukou, nejveci problem byl sehnat mam pocit 46 orech.
passik
Klubové ID: 2263
#4 Příspěvek od passik »
roman320 píše:Me slo normalne vytahnout rukou, nejveci problem byl sehnat mam pocit 46 orech.
je to 46 ořech a taky měto šlo poměrně dobře ven...
roman320
Klubové ID: 2840
#5 Příspěvek od roman320 »
A ještě sem si tak vzpomel v novym lozisku je strcenej kus plastove trubky, tak nasazovat aj s nou a pak ju vytahnout, jinak se to lozisko rozpadne.
mequi
#6 Příspěvek od mequi »
Nevím, jaký kus trubky máš na mysli. Já jsem ho tam dal tak, jak jsem ho koupil. A jo můžu taky potvrdit, šlo to lehce. Staré ven i nové tam. :D
roman320
Klubové ID: 2840
#7 Příspěvek od roman320 »
Bylo to strceny vvnitř toho novyho ložiska, když to nasazujes na ten trn tak se vytlaci ven.
