poraď te
samek
#1 Příspěvek od samek »
Mam problém s motorem 318is.Při jízdě když vyřadim tak mi otáčky spadnou hrozně dolů jako když to má chcípnou zatim nikdy nechcíp upně ,ale je to nepříjemný a na volnoběch běží trochu nepravidelně motor ma malí vibrace.Byl sem na diagnostice nic nezjistili vymeněno už bylo:palivovy filtr, vzduchovy filtr, svicky, palivove cerpadlo,volnobezny ventil,hadice sani.Poraď to co bych ještě mel zkusit vyměnit?Díky :(
Fikop
Klubové ID: 444
#2 Příspěvek od Fikop »
samek píše:Mam problém s motorem 318is.Při jízdě když vyřadim tak mi otáčky spadnou hrozně dolů jako když to má chcípnou zatim nikdy nechcíp upně ,ale je to nepříjemný a na volnoběch běží trochu nepravidelně motor ma malí vibrace.Byl sem na diagnostice nic nezjistili vymeněno už bylo:palivovy filtr, vzduchovy filtr, svicky, palivove cerpadlo,volnobezny ventil,hadice sani.Poraď to co bych ještě mel zkusit vyměnit?Díky :(
ještě lambda sondu a váhu vzduchu
samek
#3 Příspěvek od samek »
lambda sonda je nová váhu sem ještě neměnil zkusit to můžu....
Marek-is
Klubové ID: 181
#4 Příspěvek od Marek-is »
Mozna ta vaha.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#5 Příspěvek od patras Čestný člen »
netesnost saciho potrubi (trhlina na hadici).. vybrace vetsinou pochazi z vadynho silentbloku motoru
castro
Klubové ID: 633
#6 Příspěvek od castro »
když kouknu na iSu na tu gumovou hadici od sání je už taková zpuchřelá, tak to omrkni.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#7 Příspěvek od patras Čestný člen »
castro píše:když kouknu na iSu na tu gumovou hadici od sání je už taková zpuchřelá, tak to omrkni.
jo ta odchazi vekem .... u me to byla u is i u 328 pricina nestabilniho volnobehu a pri prudkym seslapnuti plynu na 1 a 2 to zaclo cukat ..
Studna
Klubové ID: 1198
#8 Příspěvek od Studna »
Mám úplně stejný problém, taky když vyřadím, tak mi otáčky spadnou úplně dolů a hned zase vyskočí a už se mi i několikrát stalo, že chcípnul. Mám přetěsněné sání i vstřiky, novou lambdu a pořád nic. Hadice mi připadá celkem v kondici.
Baxon
Klubové ID: 208
#9 Příspěvek od Baxon »
JJ přisávanej falešnej vzduch je svinstvo................
samek
#10 Příspěvek od samek »
Hadici sáni mam novou tou to nebude ještě zkusim váhu vzduchu jinak ma domluveního dobrýho makáče co mi to napojí na comp tak uvidim jestli zjistim něco víc.
samek
#11 Příspěvek od samek »
Mužete mi někdo napsat přesně jakej typ označení svíčky by měl bejt na 318is napadlo mě ještě jestli tam třeba nemam jinej typ.Mam NGK.Diky
Pavel H
Klubové ID: 98
#12 Příspěvek od Pavel H »
samek píše:Mužete mi někdo napsat přesně jakej typ označení svíčky by měl bejt na 318is napadlo mě ještě jestli tam třeba nemam jinej typ.Mam NGK.Diky
NGK BKR 6 EK
Cena 130 až 140 Kč za kus
