výdrž AKU v zimě
Pyron
Klubové ID: 367
#1 Příspěvek od Pyron »
Jak dlouho by měla vydržet autobaterie v použitelným (=nastartuji) stavu, stojí-li auto v garáži, kde je cca 5-10°C? Mám báwko u našich na zimu (cca od konce listopadu) a dneska jsem ho chtěl naš?ouchnout a nic.. Už nebliká ani kontrolka alarmu :( Baterka tam byla v říjnu funglovka a jelikož jsem s tím nikdy problém neměl, nechtěl jsem baterku ani vyndavat... Co všechno je živeno baterií během klidu auta? Po nabití je vše ok..
Dík za vyjasnění amatérské otázky, ale nikdy jsem to neřešil.. 8)
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
za tu dobu staci i ten alarm a baterka je k.o. ... na zimu jsi ji mel odpojit :?
Pyron
Klubové ID: 367
#3 Příspěvek od Pyron »
milo píše:za tu dobu staci i ten alarm a baterka je k.o. ... na zimu jsi ji mel odpojit :?
Já doufal že ho o víkendech protahnu, ale.. Jsem ostuda 8)
marek26
#4 Příspěvek od marek26 »
No mala by vydrzat dlho, v lete :D ale sem tam raz za 10 dni si ju mohol prehnat, nech sa trosku ozivy, aj nabit. Baterka v zime pomaly zomiera.
u mna doma mam traktor a v zime sa na nom nerobi od 10. mes do 03. mes a raz za 2 tyzdne to nabijem a baterka je potom normalna, mam to venku a baterka je na traktory
jordeeman
#5 Příspěvek od jordeeman »
ak ma trebarz odber pri zapnutom alarme 40mAhod tak za 24 hodin odobere 24 X 40 mAhod = 960 mAhod.... ak mas trebarz baterku 65 Ahodinovu ..tak 65/0,96 = 67.7 dna = za tri mesiace je KO .... v zime skor ... zmenia sa jej vlastnosti trocha ... takze je to normalne a to ak bola nabita dobre .....
Petous
#6 Příspěvek od Petous »
Případ pro porovnání
Jako druhý auto mám kabrioleta a toho na zimu garážuju - baterie (rv.02) dobitá v dubnu 05 - auto od konce října stojí v garáži se zapojenou baterkou (stálý odběr = jen blikající kontorka) a od minuleho týdne jezdím na tuhle baterku (bez jakéhokoliv nabíjení) s 2.2l dodávkou a bez problému.
Oproti tomu s původní baterii v té dodávce (vyšší kapacita, ale rok 00) jsem po 20dnech stání (bez alarmu = bez odběru) na mrazu nenastartoval :-(
Obě baterky jsou nějaký nonameky z obchoďáku...
