nad cca 85km/h me zacne lehce vibrovat auto. Nedela to ve volantu, ale nese se to celou karoserii.Dela to i kdyz vyradim treba ve 140km/h. Zajimave je, ze to vibruje i kdyz brzdim z vysoke rychlosti asi do 80km/h, pak nic - ticho.
Kolama to neni, loziska kol asi take ne.Mam podezreni nekde kolem kardanu, nebo snad diferencial,ale nevim to jiste.Zacalo to z niceho nic do te doby bylo ticho bez (brneni-vibrace) i pri 200km/h. Mirne se ta vibrace vyskytuje i kdyz akceleruju na 2 na plny plyn a to uz od 60-80km/h a hlavne kdyz je to do kopce...
V servisu pochopitelne nevi co by to mohlo byt, pry cokoliv
Hardy spojku mam asi 1 mesic novou a silentblok uchyceni diferencialu take.
diky za rady
