Cuka mi s volantom medzi 80km/hod az 90km/hod E36 318TDS
jordeeman
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
jordeeman
disky su ok mam 8 elektronov robi to so vsetkymi a navyse su vyvazene ... sranda je ze len medzi 80 a 90 to robi ...Speedy píše:křivej disk nebo křivý/nevyvážený gumy. Nebo v háji kulák na rameni totálnním způsobem.
zohnal som rusky a anglicky servisny manual :O) .. podla nich pri tychto prejavoch suspension == vymenit tlmice .. co by aj mohlo byt
major
- Klubové ID: 677
jordeeman
major
- Klubové ID: 677
Ještě bych být tebou vyměnil i ty kotuče a pokud měníš tlumiče, vem to i s domkama.jordeeman píše:idem menit cele tlmice aj so strunami aj capy na ramene aj silenbloky na ramene ...snad to pomoze ....major píše:U mě to dělali kotouče v kombinaci se silenbloky v ramenech a vyběhaný kosti. Po výměně vše OK.
jordeeman
co su domky? nie som od fachu .. tak moc niektore pojmy nechytammajor píše:Ještě bych být tebou vyměnil i ty kotuče a pokud měníš tlumiče, vem to i s domkama.jordeeman píše:idem menit cele tlmice aj so strunami aj capy na ramene aj silenbloky na ramene ...snad to pomoze ....major píše:U mě to dělali kotouče v kombinaci se silenbloky v ramenech a vyběhaný kosti. Po výměně vše OK.
tlmice menim za tlmice so strunami kmplet az po podpery...
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
jordeeman
major
- Klubové ID: 677
delawega
mne to robilo na 34 ke to iste ale medzi 90-100.
vymenil som tlmice, vsetko bolo ok no po case sa mi zacali diat veci typu - presiel som cez hrbol a mal som pocit ako keby auto odskocilo do strany a vo volante som mal pocit ze sa zatriasla cela naprava...divne
bol som na geometrii na stale i toci dopravaa gumy mam nove...
a este jeden postreh ked vytacam naplno...je jedno do akej strany vrzga mi nieco v pravom hornom klubuku kde je uchyteny tlmic...
vie mi niekto helfnut?..
capy vyzeraju ok...
capy vyzeraju ok...
Slid
- Klubové ID: 1699
Hanz
- Klubové ID: 6
jordeeman
Takze boli uz trocha out of range :O) ale HLAVNE jeden cap so stabilizatora bol uplne na mol ....Hanz píše:souhlas, pokud jsou vsechny silentbloky a cepy ok, disky rovne a tlumice ok, jsou to na 99% ulozeni tlumicu, ted jsem to resil u kamarada, skoda, ze to byla posledni vec co vymenilasi je vymenim u sebe taky, nejak jsem na to hodil boba
takze po vymene vsetkych capov na ramene silenbloka capu na stabilizatore a horneho ulozenia aj s tlmicmi je to OK...
DIK VSEM
jordeeman
DIK VSEM
