Cuka mi s volantom medzi 80km/hod az 90km/hod E36 318TDS
jordeeman
#1 Příspěvek od jordeeman »
V com by to mohlo byt ? Vymlatene tlmice ? jeden uz je vymlateny..
geometria ?.. alebo je to v riadeni ? robi to aj na letnych aj zimnych ..
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
křivej disk nebo křivý/nevyvážený gumy. Nebo v háji kulák na rameni totálnním způsobem.
jordeeman
#3 Příspěvek od jordeeman »
Speedy píše:křivej disk nebo křivý/nevyvážený gumy. Nebo v háji kulák na rameni totálnním způsobem.
disky su ok mam 8 elektronov robi to so vsetkymi a navyse su vyvazene ... sranda je ze len medzi 80 a 90 to robi ...
zohnal som rusky a anglicky servisny manual :O) .. podla nich pri tychto prejavoch suspension == vymenit tlmice .. co by aj mohlo byt
major
Klubové ID: 677
#4 Příspěvek od major »
U mě to dělali kotouče v kombinaci se silenbloky v ramenech a vyběhaný kosti. Po výměně vše OK.
jordeeman
#5 Příspěvek od jordeeman »
major píše:U mě to dělali kotouče v kombinaci se silenbloky v ramenech a vyběhaný kosti. Po výměně vše OK.
idem menit cele tlmice aj so strunami aj capy na ramene aj silenbloky na ramene ...snad to pomoze ....
major
Klubové ID: 677
#6 Příspěvek od major »
jordeeman píše:
Ještě bych být tebou vyměnil i ty kotuče a pokud měníš tlumiče, vem to i s domkama.
jordeeman
#7 Příspěvek od jordeeman »
major píše:
jordeeman píše:
co su domky? nie som od fachu .. tak moc niektore pojmy nechytam
tlmice menim za tlmice so strunami kmplet az po podpery...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Horni uložení tlumičů....
jordeeman
#9 Příspěvek od jordeeman »
Speedy píše:Horni uložení tlumičů....
dik za info .. bude vymenene ..
major
Klubové ID: 677
#10 Příspěvek od major »
jordeeman píše:co su domky? nie som od fachu .. tak moc niektore pojmy nechytam tlmice menim za tlmice so strunami kmplet az po podpery...
Sry, nevšiml jsem si dotazu. Ale Speedy ti to osvětlil :) .
delawega
#11 Příspěvek od delawega »
mne to robilo na 34 ke to iste ale medzi 90-100.
vymenil som tlmice, vsetko bolo ok no po case sa mi zacali diat veci typu - presiel som cez hrbol a mal som pocit ako keby auto odskocilo do strany a vo volante som mal pocit ze sa zatriasla cela naprava...divne
bol som na geometrii na stale i toci dopravaa gumy mam nove...
a este jeden postreh ked vytacam naplno...je jedno do akej strany vrzga mi nieco v pravom hornom klubuku kde je uchyteny tlmic...
vie mi niekto helfnut?..
capy vyzeraju ok...
Slid
Klubové ID: 1699
#12 Příspěvek od Slid »
Mě třeba toto činilo, blbě vyvážené kola, jel jsem do jiného pneuservisu na převážení a byl klid. Nebo taky mě to dělalo, bordel na dosedací ploše mezi kolem a nábojem, po vyčištění opět klid.Jinak tohle může dělat cokoliv na přední nápravě + tlumiče a uložení.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#13 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
souhlas, pokud jsou vsechny silentbloky a cepy ok, disky rovne a tlumice ok, jsou to na 99% ulozeni tlumicu, ted jsem to resil u kamarada, skoda, ze to byla posledni vec co vymenil :-) asi je vymenim u sebe taky, nejak jsem na to hodil boba :-)
jordeeman
#14 Příspěvek od jordeeman »
Hanz píše:souhlas, pokud jsou vsechny silentbloky a cepy ok, disky rovne a tlumice ok, jsou to na 99% ulozeni tlumicu, ted jsem to resil u kamarada, skoda, ze to byla posledni vec co vymenil :-) asi je vymenim u sebe taky, nejak jsem na to hodil boba :-)
Takze boli uz trocha out of range :O) ale HLAVNE jeden cap so stabilizatora bol uplne na mol .... :)
takze po vymene vsetkych capov na ramene silenbloka capu na stabilizatore a horneho ulozenia aj s tlmicmi je to OK...
DIK VSEM
jordeeman
#15 Příspěvek od jordeeman »
DIK VSEM
