M40 a horní úvra?
koutnyp
#1 Příspěvek od koutnyp »
Hoj, mám možná blbou otázku ale rád bych věděl jak nastavit do pozice HÚ vačku a kliku když nemám takovej ten BMW vercajk na motoru M40. Ď moc za pomoc
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#2 Příspěvek od kamikaze5100 »
v bloku motoru těsně v místech spoje s převodovkou, někde v místech pod startérem najdeš mezi tím žebrováním....(trochu hlouběji, když šáhneš) takový špuntík.....ten zadělává díru do které když strčíš nějaký trn...nebo stačí imbusový klíč tuším 5-6 a budepootáčet motorem, tak ten trn ti zapadne do díry která je v setrvačníku....jakmile ho tam máš tak máš nastavenou HÚ....hodně zdaru
koutnyp
#3 Příspěvek od koutnyp »
Ď tohle to je celkem v poho, ale problém spíš je ve vačce protože tam žádný trn nikde nneí a obykle všuse se vyskytuje kup si tool blabla na nastaveni a aretaci vačka ale nikde nepíšou jak vačka má být natočena aby sedla na hlavní úvra? seknutýho bloku. Chjo
