M40 a horní úvra?
koutnyp
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
v bloku motoru těsně v místech spoje s převodovkou, někde v místech pod startérem najdeš mezi tím žebrováním....(trochu hlouběji, když šáhneš) takový špuntík.....ten zadělává díru do které když strčíš nějaký trn...nebo stačí imbusový klíč tuším 5-6 a budepootáčet motorem, tak ten trn ti zapadne do díry která je v setrvačníku....jakmile ho tam máš tak máš nastavenou HÚ....hodně zdaru
koutnyp
