Jak natahnout kabel od baterky TDS - spěchá
#1 Příspěvek od JaraX »
Cau lidi, dělám na autě, ted ho mám dost kuchlý a tahám dopředu k přihrádce spolujezdce kabely od baterky, vedu to z kufru k zadní sedačce jak jde kabel od baterky, ale nevím jak dál, kabel od baterky mizí v tunelu za přední sedačkou a dál bych asi musel vyhodit sedačku, máte nějakou radu????? zkoušel jsem to i středem pod loketkou atd ale to taky nešlo.
George_D
Klubové ID: 49
#2 Příspěvek od George_D »
Bud rozeber stred a natahni to pod kobercem pod tim, nebo jednodiše prahem, tam je to asi nejrychlejší a je tam dost místa :wink:
