Jak natahnout kabel od baterky TDS - spěchá
- Klubové ID: 482
Cau lidi, dělám na autě, ted ho mám dost kuchlý a tahám dopředu k přihrádce spolujezdce kabely od baterky, vedu to z kufru k zadní sedačce jak jde kabel od baterky, ale nevím jak dál, kabel od baterky mizí v tunelu za přední sedačkou a dál bych asi musel vyhodit sedačku, máte nějakou radu????? zkoušel jsem to i středem pod loketkou atd ale to taky nešlo.
George_D
- Klubové ID: 49
Bud rozeber stred a natahni to pod kobercem pod tim, nebo jednodiše prahem, tam je to asi nejrychlejší a je tam dost místa
