Jinak mi rekli, ze ta sonda bude stat 5500 + zrejme prace, v online katalogu stoji 4600
lamba sonda
fury
ahoj. chtel bych si sam vymenit lambda sondu (pred katalyzatorem), ale nejakej technik mi rikal, ze se musi potom jeste "naprogramovat". Tak nevim co je to za blbost, co se na ni sakra programuje. Je mozne, ze tim myslel vymazat zavadu z ridici jednotky a donutit ho znovu nacist status?
Takze fakt nemam moc chut jim za takovou prkotinu davat 1500 navic...
Slid
- Klubové ID: 1699
fury
ses si jisty ze ty ceny jsou bez DPH? nikde jsem to nenasel....
jinak mam 320i V6, kde jsou lambdy 4, 2 pred a 2 za katalyzatorem. kdyz jsem tam volal a chtel, aby mi z testu vycetli, ktera z tech dvou to byla, nebyli mi schopni to rict... existuje nejakej figl jak to poznat? diky moc za rady lidi, jste super
error-motohanz
- Klubové ID: 2256
fury
error-motohanz
- Klubové ID: 2256
fury
ale jo, vim ze ta moznost je, ale nemam zadnej osciloskop ani voltmetr tyjo. a eletrykar jsem fakt mizernej
zkusim to teda... jeste jsem tu nekde cetl, ze par minut po studenym startu je smes bohata na kyslik a ze se zadny hodnoty z lambdy neberou. tak to asi udelam az to bude zahraty. chod motoru se ale zmeni bud: a) vyndam funkcni lambu
b) vyndam tu spatnou, ale pouze kdyz dava nesmyslne hodnoty. v mem pripade mi ale rekli, ze RJ hlasi ze neni pripojena jedna lambda, takze je asi uplne kaput a kdyz ji vyndam tak by se prave asi nic stat nemelo. mam pravdu?
error-motohanz
- Klubové ID: 2256
Marek-is
- Klubové ID: 181
Dej tam lamndu s felicie a bude to taky O.K.fury píše:ahoj. chtel bych si sam vymenit lambda sondu (pred katalyzatorem), ale nejakej technik mi rikal, ze se musi potom jeste "naprogramovat". Tak nevim co je to za blbost, co se na ni sakra programuje. Je mozne, ze tim myslel vymazat zavadu z ridici jednotky a donutit ho znovu nacist status?
Jinak mi rekli, ze ta sonda bude stat 5500 + zrejme prace, v online katalogu stoji 4600Takze fakt nemam moc chut jim za takovou prkotinu davat 1500 navic...
fury
radsi tam dam origos, nebudu se potom s nekym hadat ze mi to tam nejde...Marek-is píše:Dej tam lamndu s felicie a bude to taky O.K.fury píše:ahoj. chtel bych si sam vymenit lambda sondu (pred katalyzatorem), ale nejakej technik mi rikal, ze se musi potom jeste "naprogramovat". Tak nevim co je to za blbost, co se na ni sakra programuje. Je mozne, ze tim myslel vymazat zavadu z ridici jednotky a donutit ho znovu nacist status?
hertz1
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
fury
diky
ale bohuzel vcera vecer jsem zacal mit uplne jiny starosti nez lambda sondu. auto nejdriv nechtelo chytnout (usoudil jsem ze to bylo tou zimou), a pak po asi kilometru zaclo cukat a chciplo v kopci. no pak uz jsem jenom zkousel nastartovat, ale dycky to chytlo a hned zase chciplo. myslel jsem jestli to neni benzin, mel jsem tam jen par litru a bylo to v prudkym kopci. navic pumpu nebylo slyset. tak jsem tam neco dolil ale stejne nic, ted uz s tim starter mele uplne naprazdno, i presto ze pumpa normalne jede. jeste jsem tam dneska byl, odpojil baterku a uvidim co se vecer bude dit. takze lambda ted stoji nekde na pokraji meho zajmu
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
fury
tak uz jsem mu napsal. uvidime az se ozve. hele myslis ze by to mohl bejt treba spatnej termostat? me predtim na diagnostice rikali, ze je nakraplej (ale ja jim neveril, protoze teplota doleze presne na pulku a ani se nehne) a ze jestli se mi nekde posere tak to auto budu moct tak nalozit a nechat odtahnout, ze prej s tim autem neudelam ani tuk. tak doufam ze by to mohlo bejt ono, zacinam uz bejt hrozne nasranej na toho typka co jsem to od nej kupoval, protoze on na to UPLNE SRAL, jenom jezdil... idiot... a ja jsem taky idiot, ze jsem to nepoznal..... na tom aute je prej dost zavad a ja zatim nemel tolik penez abych to nechal cely spravit. nekdo mi taky rikal ze kdyz je tam hodne zavad ze RJ nenecha motor bezet..... tak nevim. preju si jenom aby to nebylo nic vaznyho....
akmall
Myslim ze tyhle problemy mohou souviset primo se spatnou lambda sondou, mam M50 2.0 a hur startovala a kdyz se to ohralo tak to obcas hnusne cuklo. Nemel jsem tam lambdu vubec. Nechaval jsem tam dat novou original Bosch stala me 3400 z dani + prace. Od te doby je klid a vse v normalu.fury píše:diky
fury
akmall
Auto bez sondy se chova vseljak nemusi vubec ject. Me se zvysil vykon o 20% urcite. Jinak kamarad ma 318 a bez lambdy nenastartuje a znam M52 co jezdi bez lambdy bez problemu jen tak 1x mesicne zniceho nic chcipne. zacni jeji vymenou pak je dobre uject tak 80Km aby se vynulovala chyba v RJ a pokud problemy pretrvani tak res dal. Ale podle me bude klid.
fury
Slid
- Klubové ID: 1699
