Centrál na dálku
libor318i
#1 Příspěvek od libor318i »
Ahoj kluci přestala mi makat dálka a musim odmykat klíčem :( fuj :)
Jinak centrál maká tak bych se potřeboval poradit kde je vůbec v autě ten senzor zakopanej, tam začnu hledat co je špatně. Dík za radu. Jo a ovladač je 100pct OK takže je to v autě..
AndrejKv
#2 Příspěvek od AndrejKv »
Pro zacatek bych zkusil dalku znova preadaptovat. Mona to jen ztratilo synchronizaci s prijimacem - treba po vymene baterky apod.
xdentist
Klubové ID: 1473
#3 Příspěvek od xdentist »
ja mel prijimac dalkoveho klice ve vnitrnim zpetnem zrcatku....origo...
#4 Příspěvek od JaraX »
a nevíte náhodo někdo, mám jen centrál, ale né dálkovej, k tomu je tam naprasenej dálkovej alarm, ale ten je posranej, když si koupím dálkovej centrál a jednotku připojím do jednech dvěří, bude to fungovat?
Dan td
Klubové ID: 590
#5 Příspěvek od Dan td »
JaraX píše:a nevíte náhodo někdo, mám jen centrál, ale né dálkovej, k tomu je tam naprasenej dálkovej alarm, ale ten je posranej, když si koupím dálkovej centrál a jednotku připojím do jednech dvěří, bude to fungovat?
Pokud tam povedeš přívody, které zvládají větší proudy, tak asi ano, ale je to bastl. Musel bys tedy přes relátka. Většina alarmů má výstup na centrál jen impulsový ( cca max. 300 mA ).
Není jednodušší připojit impulsový výstup z alarmu na ŘJ centrálu ? :wink:
Jo, a pokud připojíš ten impulsový výstup přímo na centrál natvrdo, tak ti při prvním pokusu o zamčení shoří relátka v alarmu :roll:
Obrázek Touring & Compact
