Jinak centrál maká tak bych se potřeboval poradit kde je vůbec v autě ten senzor zakopanej, tam začnu hledat co je špatně. Dík za radu. Jo a ovladač je 100pct OK takže je to v autě..
	Centrál na dálku
Pokud tam povedeš přívody, které zvládají větší proudy, tak asi ano, ale je to bastl. Musel bys tedy přes relátka. Většina alarmů má výstup na centrál jen impulsový ( cca max. 300 mA ).JaraX píše:a nevíte náhodo někdo, mám jen centrál, ale né dálkovej, k tomu je tam naprasenej dálkovej alarm, ale ten je posranej, když si koupím dálkovej centrál a jednotku připojím do jednech dvěří, bude to fungovat?
Není jednodušší připojit impulsový výstup z alarmu na ŘJ centrálu ?
Jo, a pokud připojíš ten impulsový výstup přímo na centrál natvrdo, tak ti při prvním pokusu o zamčení shoří relátka v alarmu
   Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
