Volnoběh E46 trable
krki
#1 Příspěvek od krki »
Začal mě kolísat volnoběh..sem tam to i chcíplo,jel sem na diagnostiku,vyhodilo to 3 chyby,a to ,SNIMAC OTACEK VACKY-chybný signál,CIDLO TEPLOTY CHL.KAP-chybná plarita a REGULACE LAMBDA- na dorazu regulace.Obě čidla sem vyměnil,do diagnostiky se již nenačetla,regulacee lambda byla zpusobena prasklou hadicí od odvětrání klikovky ,kde si to přisávalo vzduch,opraveno..---> SYSTEM BEZ ZAVAD,ale potíže s volnoběhem ani trochu nezmizely...tak se měnily jěště svíčky,všechny filtry a stále nic,volnoběh si vesele kolísá dál,mechanici cosi blekotali jěšte o nějakem ventili volnoběhu ale že to by se muselo rozdělat celý sání a kdesi cosi,neví te někdo co mam delat?Nezažil ste to někdo?Prostě jako by se motor na volnoběh furt hádal..nepravidelnej chod,jinak jede jako vitr.PS lambda chodí jako zamlada na osciloskopu
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
volnobezny ventil, vyndat, vycistit benzinem, vratit
krki
#3 Příspěvek od krki »
už se tak stalo,ale volnobeh je nahovno furt.Nefunguje vubec lambda regulace při volnoběhu,ale stači jen trochu přidat a už to lítá(osciluje),tak se už ze zoufalství měnila i lambda...a furt ot samé ..mechanici nad tim jen kroutí hlavou a nadávají...
doxa
Klubové ID: 2291
#4 Příspěvek od doxa »
krki píše:Začal mě kolísat volnoběh..sem tam to i chcíplo,jel sem na diagnostiku,vyhodilo to 3 chyby,a to ,SNIMAC OTACEK VACKY-chybný signál...
To ti to muselo jet pekne na hovno, ne? Hlavne v nizkejch otackach. Me to jeste zralo asi o litr vic...
krki
#5 Příspěvek od krki »
Právěže ne,jelo to napiču a korat na volnoběžnejcho tačkach...jěstli se to tak dalo vubec nazvat....ale jinak to jalo jako pila a nežralo to moc.Tak se nato konečně přišlo čim to bylo ,na konci odvětrání klikovky je takovej ventil s membránou ,je přidělanej uplně zezadu na sání,tak tama to trochu přisávalo falešnýho luftu...prostě takovej výmrd...stál o to ta membrána v BMW asi 1300 ....tak konečně zase jezdím jako člověk a ne jako ze studenou Š120L
Peppo
Klubové ID: 1123
#6 Příspěvek od Peppo »
CAFTE. Ja mam 325ci E46 a tiez mi robi to iste. pri volnobehu kolisu otacky - padaju a potom si auto same pridava. Niekedy sa stane hlavne pri cuvani ked sa snazim pomaly cuvat tak trosku pustim spojku ale otacku klesnu a auto skape. diagnostika nevykazuje ziadnu chybu. Mozem to byt tym ventilom na odvetranie klukovky?? Filtre su komplet vymenene...
Prica
Klubové ID: 736
#7 Příspěvek od Prica »
Zkus jinej volnobeznej ventil......Kdyz je v hajzlu tak ti vycisteni nepomuze!!!!!!!
