	Volnoběh E46 trable
				krki
Začal mě kolísat volnoběh..sem tam to i chcíplo,jel sem na diagnostiku,vyhodilo to 3 chyby,a to ,SNIMAC OTACEK VACKY-chybný signál,CIDLO TEPLOTY CHL.KAP-chybná plarita a REGULACE LAMBDA- na dorazu regulace.Obě čidla sem vyměnil,do diagnostiky se již nenačetla,regulacee lambda byla zpusobena prasklou hadicí od odvětrání klikovky ,kde si to přisávalo vzduch,opraveno..---> SYSTEM BEZ ZAVAD,ale potíže s volnoběhem ani trochu nezmizely...tak se měnily jěště svíčky,všechny filtry  a stále nic,volnoběh si vesele kolísá dál,mechanici cosi blekotali jěšte o nějakem ventili volnoběhu ale že to by se muselo rozdělat celý sání a kdesi cosi,neví te někdo co mam delat?Nezažil ste to někdo?Prostě jako by se motor na volnoběh furt hádal..nepravidelnej chod,jinak jede jako vitr.PS lambda chodí jako zamlada na osciloskopu
				krki
Právěže ne,jelo to napiču a korat na volnoběžnejcho tačkach...jěstli se to tak dalo vubec nazvat....ale jinak to jalo jako pila a nežralo to moc.Tak se nato konečně přišlo čim to bylo ,na konci odvětrání klikovky je takovej ventil s membránou ,je přidělanej uplně zezadu na sání,tak tama to trochu přisávalo falešnýho luftu...prostě takovej výmrd...stál o to ta membrána v BMW asi 1300 ....tak konečně zase jezdím jako člověk a ne jako ze studenou Š120L
				Peppo
 - Klubové ID: 1123
CAFTE. Ja mam 325ci E46 a tiez mi robi to iste. pri volnobehu kolisu otacky - padaju a potom si auto same pridava. Niekedy sa stane hlavne pri cuvani ked sa snazim pomaly cuvat tak trosku pustim spojku ale otacku klesnu a auto skape. diagnostika nevykazuje ziadnu chybu. Mozem to byt tym ventilom na odvetranie klukovky?? Filtre su komplet vymenene...
