Problém s el.stahováním okna E36
TRIXXX
#1 Příspěvek od TRIXXX »
Zdravím všechny.. Především si uvědomuji, že jsem tady v klubu "bažantem", tak mě omluvte za (pro Vás) banální otázky.. Mám problém s el. stahováním okna u spolujezdce. Když zmáčknu tlačítko na stažení okna, okno popojede jen od pár cm níž, pokud hcci okno stáhnout až dolů, musím stisknout asi tak 10x. Totéž se děje při zavírání okna. Jednoduše, po stisku tlačítka se okno pohne pouze o pár cm. Nevíte někdo co s tím? Předem díky za pomoc...
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#2 Příspěvek od error-motohanz »
to muze bejt vic veci....tlacitko, relatko....drat nahlodanej od ruznych hlodavcu.....:)
George_D
Klubové ID: 49
#3 Příspěvek od George_D »
Zkus prohodit tlačítka, a pokud to nepřestane, koukni na jednotku ovládání oken, nebo do dveří, jestli nemáš něco utrhanýho. Ale tipoval bych na čudl nebo i relé. Zastavuje se i když čudl držíš stisknutej, nebo jen nefunguje dojezd??
TRIXXX
#4 Příspěvek od TRIXXX »
George_D píše:Zkus prohodit tlačítka, a pokud to nepřestane, koukni na jednotku ovládání oken, nebo do dveří, jestli nemáš něco utrhanýho. Ale tipoval bych na čudl nebo i relé. Zastavuje se i když čudl držíš stisknutej, nebo jen nefunguje dojezd??
Jo právě, dělá to i když držím tlačitko. Mluvil jsem s kámošem a ten říkal, že je to tím, že to okno jde ztěžka a stačí na to nastříkat cosi, co s tím pohne. tak to zkusím, ale moc tomu nevěřím. JInak mrknu na to relé atd.. Díkes
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
tohle mi delalo u prvniho coupe, udajne v haji svab od Motoroly v RJ u moturku... mas r.v.91-93, ze?
TRIXXX
#6 Příspěvek od TRIXXX »
Hanz píše:tohle mi delalo u prvniho coupe, udajne v haji svab od Motoroly v RJ u moturku... mas r.v.91-93, ze?
Jo jo přesně, 91-93.... No kouknu na to...
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#7 Příspěvek od error-motohanz »
vetsinouma teda Hanz pravdu no....muze to bejt taky jen tlacitko jde pres to dost proudu a hodne to odchazi.....
