E36 občas netočí startér
major
Klubové ID: 677
#1 Příspěvek od major »
Někdy se mi stane, že se při pokusu o start neroztočí startér,pouze cvaká (vyjíždí pastorek).Děje se to ve velmi nepravidelných intervalech, které jsou bohužel stále častější,tak 30:1.Jak při zahřátém motoru,tak při studeném.Když se to stane,musím to zkusit třeba 15x než se startér chytne(zatím se vždy chytil :) ).Jinak startuje naprosto perfektně vždy na drc.Myslel jsem, že to může být kostřícím kabelem u baterky,kde byl zaoxidovaný kontakt na karoserii.Ten jsem vyčistil, ale dnes mi to zase nešlo.Myslím,že to budou opotřebované uhlíky,ale raději se ptám,než se v tom začnu vrtat.Jo a jak jsem na to koukal,tak vyndání toho startéru asi nebude taky žádná legrace,že?Asi budu muset sundat sání.Máte s tímto někdo zkušenost?Mám 325TDS touring 97,213tis.km.
Petr_1
#2 Příspěvek od Petr_1 »
Tak vyčištění nepomohlo? Asi bude zádrhel v tom startéru. Buď cívka zasune pastorek a nesepne okruh pro roztočení, nebo nesedící uhlíky. Vyndat ho ven bude roztomilá práce, vůbec ti nezávidim. To bych to raděj nacpal do servisu, a? si poraděj.
major
Klubové ID: 677
#3 Příspěvek od major »
No tos mě Petře moc nepovzbudil :lol: .Ještě mě napadá,kdyby to byly uhlíky,neměl by ten startér spíše tendenci točit pomalu, než to co zde popisuji?Nebude to spíše nějaký poškozený kabel?Nejsem eterikář,tak mi poraďte jak zjistím,že je kabel v pr...Asi tam bude nějakej odpor,ne?Měřák mám.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Spíš to vypadá na tu cívku, která vysouvá pastorek. Když to bude blbnout, zkus bez spojky lehce řadit 3 - 4, většinou se malinko pootočí setrvákem a pastorek zaskočí, jak má.
Dande
Klubové ID: 54
#5 Příspěvek od Dande »
Já už taky měnil pastorek na startéru,no to byl vopruz dostat ho ven :x ,koupil jsem udajne po opravě :cry: dám ho tam a vyjebal my baterku :? ,takze opravit puvodni a dostat ven ten starej :? a nasadit novej tudiz sem to delal 4 krat v jednom tydnu :? .to byla pakarna :D
cabadaj
Klubové ID: 68
#6 Příspěvek od cabadaj »
Než začneš utrácet , tak se mrkni na baterku . Měl jsem to samé a pomohla výměna baterky, která když nedává dost ,tak startér jenom cvaká a neroztočí se .
major
Klubové ID: 677
#7 Příspěvek od major »
cabadaj píše:Než začneš utrácet , tak se mrkni na baterku . Měl jsem to samé a pomohla výměna baterky, která když nedává dost ,tak startér jenom cvaká a neroztočí se .
No jo,ale jak mi potom vysvětlíš,že to třeba na 10 pokus zase normálně chytne?
Dnes jsem zkoušel startovat asi 30x za sebou a ani jednou to neudělalo.Ty intervaly jsou fakt různý.Někdy mi to udělá 2x v týdnu,někdy za 14dní nic.
Hitman
Klubové ID: 166
#8 Příspěvek od Hitman »
to je fakt divne, urco v tom bude nejaka blbost....
cabadaj
Klubové ID: 68
#9 Příspěvek od cabadaj »
No dobytím baterky určitě nic nepokazíš
major
Klubové ID: 677
#10 Příspěvek od major »
cabadaj píše:No dobytím baterky určitě nic nepokazíš
To určitě ne.I když jsem ji měřil v klidu a měla okolo 13V.Tudíž by měla být asi gut,ne?Ale to dobytí stejně prubnu.
Pyron
Klubové ID: 367
#11 Příspěvek od Pyron »
Já měl stejný problém a taky pomohla výměna baterky... A to mi to nepravidelně dělalo přes půl roku. Zvyšování frekvence neúspěšných otočeních klíčkem přešla v jedno nenastartování. To už bylo moc, a tak jsem jel do servisu. Mě výměna baterie zkrátka pomohla.. 8)
kosh
Klubové ID: 238
#12 Příspěvek od kosh »
Ja jsem měl taky ten problém. Nestartovalo to vůbec a jen to cvakalo. Repase startéru a vše ok.
Wolfi
Klubové ID: 561
#13 Příspěvek od Wolfi »
major píše:
Podle mě to baterkou nebude, protože pochybuju, že by se po x marných pokusech zničeho nic dobila, aby ti to zničeho nic chytlo...podle mojich zkušeností to budou uhlíky....pravda na jiném autě, ale projevovalo se to stejně..
kniza
#14 Příspěvek od kniza »
Mně to dělalo na 316 totéž, pastorek cvaknul a netočil, časem se to stávalo čim dál tim častějc, skončilo to stažením věnce ze setrvačníku.
major
Klubové ID: 677
#15 Příspěvek od major »
No chlapi, prostříknul jsem ten startér několikrát Kontaktolem a zatím to chodí normálně(klep,klep na dřevo).Možná byl jen hodně zanesenej od prachu z uhlíků. :?: :?: :?:
hopiondra
Klubové ID: 3523
#16 Příspěvek od hopiondra »
no kdybys ho chtel vydat a vycistit tak nejlepsi ze zdola ale to mysis jemne vyvesit prevodovku a pomoci hodne dlouhyho prodlouzeni povoli ze zhora sem to nezkousel
pety325
#17 Příspěvek od pety325 »
mam taky ten problem a jeden frajer pres auta mi poradil ze asi bude vojety zuby na venci pac sem uz starter menil a dela mi to porad :((
McBurger
#18 Příspěvek od McBurger »
mam stejny problem u 325TDS jenom cvakne a nic, kdyz klicek otocim rychle do polohy startovani tak naskoci.:-( obcas je to vyjimkou
