E36 občas netočí startér
Někdy se mi stane, že se při pokusu o start neroztočí startér,pouze cvaká (vyjíždí pastorek).Děje se to ve velmi nepravidelných intervalech, které jsou bohužel stále častější,tak 30:1.Jak při zahřátém motoru,tak při studeném.Když se to stane,musím to zkusit třeba 15x než se startér chytne(zatím se vždy chytil
).Jinak startuje naprosto perfektně vždy na drc.Myslel jsem, že to může být kostřícím kabelem u baterky,kde byl zaoxidovaný kontakt na karoserii.Ten jsem vyčistil, ale dnes mi to zase nešlo.Myslím,že to budou opotřebované uhlíky,ale raději se ptám,než se v tom začnu vrtat.Jo a jak jsem na to koukal,tak vyndání toho startéru asi nebude taky žádná legrace,že?Asi budu muset sundat sání.Máte s tímto někdo zkušenost?Mám 325TDS touring 97,213tis.km.
Spíš to vypadá na tu cívku, která vysouvá pastorek. Když to bude blbnout, zkus bez spojky lehce řadit 3 - 4, většinou se malinko pootočí setrvákem a pastorek zaskočí, jak má.
No jo,ale jak mi potom vysvětlíš,že to třeba na 10 pokus zase normálně chytne?cabadaj píše:Než začneš utrácet , tak se mrkni na baterku . Měl jsem to samé a pomohla výměna baterky, která když nedává dost ,tak startér jenom cvaká a neroztočí se .
Dnes jsem zkoušel startovat asi 30x za sebou a ani jednou to neudělalo.Ty intervaly jsou fakt různý.Někdy mi to udělá 2x v týdnu,někdy za 14dní nic.
- Klubové ID: 561
Podle mě to baterkou nebude, protože pochybuju, že by se po x marných pokusech zničeho nic dobila, aby ti to zničeho nic chytlo...podle mojich zkušeností to budou uhlíky....pravda na jiném autě, ale projevovalo se to stejně..major píše:To určitě ne.I když jsem ji měřil v klidu a měla okolo 13V.Tudíž by měla být asi gut,ne?Ale to dobytí stejně prubnu.cabadaj píše:No dobytím baterky určitě nic nepokazíš
