volnoběh
Bilstein
#1 Příspěvek od Bilstein »
Ahoj.Mam e36 1.6 compact.Docela me kolisaj otacky volnobehu.Kdyz v jakychkoli otackach zmacknu spojku tak se otacky neustalej hned na prdepsany hodnote ale klesnou na nakejch 600ot. a pak se to pomalu vysplha tam kde to ma bejt.Jindy zas se volnobeh ustali na 1000ot. a az pak se to uraci snizit.Nevite nekdo prosim coí s tim je??Je death lamda sonda?Nebo regulator voln.???Diky za odpoved. :?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
klasika ... ventil volnobehu je zasranej od karbonu .... nebo je na odchodu MAF
Bilstein
#3 Příspěvek od Bilstein »
Dík.A co je MAF??
coupe328
Klubové ID: 94
#4 Příspěvek od coupe328 »
MAF- vaha vzduchu....
Bilstein
#5 Příspěvek od Bilstein »
Díky. :oops:
Bilstein
#6 Příspěvek od Bilstein »
Jo a jestli to je ten ventil tak je nutna vymena nebo staci vycistit??
bergos
Klubové ID: 159
#7 Příspěvek od bergos »
mě kolísaly otáčky, když jsem nabral benzín na Aralce...
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
Bilstein
#8 Příspěvek od Bilstein »
No ja vetsinou beru benal u Hypernovy tak bych to mel asi nekdy skusit na Shellce. :lol:
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#9 Příspěvek od patras Čestný člen »
nejkdy jde vycistit (nalozit do benzinu) a rozhejbat ... ale vetsinou je to docasny reseni .. takze vymena cca 6k
Bilstein
#10 Příspěvek od Bilstein »
Díky moc.Dá se sehnat u Elitu?
xsun
Klubové ID: 104
#11 Příspěvek od xsun »
me to delala lambda sonda, ale tam to pekne co cukalo i pri rozjezdu ... zkus si promerit jestli lambda posila ridici jednotce data
Bilstein
#12 Příspěvek od Bilstein »
Asi zkontroluju vsechno.Uvidim jak se to vyvrbi.Dik za pomoc. :wink:
Pawllos
#13 Příspěvek od Pawllos »
Nechci tu zakladat nove forum, tak to pisu sem.
Mam trochu podobnej problem. Po nastartovani mi taky kolisaji otacky a to tak, ze to az treba chcipne. Dela to tak 2-5 min, jak kdy, pak je vsechno uplne OK. Kdyz potom motor vypnu a zase zapnu, dela to znovu. A obcas to neblbne vubec. Byl bych rad za kazdej tip, co by to mohlo byt...
Motor: 2,0i M50 bez vanosu
Diky
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#14 Příspěvek od Fatal Design »
Pawllos píše:Nechci tu zakladat nove forum, tak to pisu sem.
Diky
Nemám sice BMW (ještě, ale už se na tom intenzivně pracuje :woot: ), ale na mé Mazdě 626 (GD) mi to dělá něco podobného. Po nastartování kolísají otáčky až to padne na hubu. Po zahřátí motoru OK. Někdy když je větší zima, nebo vlhko tak to dělá déle .... problém je v Lambda sondě, to vím, ale už to měnit nebudu, zkus ji prověřit, mohlo by to být ono ...
xsun
Klubové ID: 104
#15 Příspěvek od xsun »
Diky
porad se asi opakuju :) lambda sonda, promerit, vymenit ... nova od boshe cca 2k ...
Jiras
#16 Příspěvek od Jiras »
Diky
Ještě bych se podíval, jestli nemáš díru v sání vzduchu. Padaly mi otáčky po nastartování taky až do chcípnutí a našel jsem dírku v takovým tom gumovým vlnovci za vzduchovým filtrem. Po odstranění úplně bez problémů.
Pawllos
#17 Příspěvek od Pawllos »
xsun píše:
Diky
Klidne promerime. Vubec nevim jak se to dela a co bych jako mel zjistit. Kdy mi ju teda zmeris :D
xsun
Klubové ID: 104
#18 Příspěvek od xsun »
Pawllos píše:Klidne promerime. Vubec nevim jak se to dela a co bych jako mel zjistit. Kdy mi ju teda zmeris :D
zkus jeste co radi Jiras, muze to byt vic veci .. ja mel ale stejny problemy a byla to spatna lambda sonda ... proto je dobry ju nechat promerit jestli posila data ridici jednotce nebo je mrtva ... ja ti to nepromerim, nemam na to pristroj, ale ve vetsine servisu ti to udelaj
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#19 Příspěvek od CharlitoCZ »
nemám tedy !zatim! bmw, ale když to soudim podle jiných aut, tak to bude lambda, i jak udáváš ten čas po kterym to jde to dává najevo - u některých aut bejvá taková prodleva kvůli teplotě výfuku :?
Pawllos
#20 Příspěvek od Pawllos »
Vcera jsem studoval to sani a asi to tim nebude. Tak zbyva ta lambda.
