Kolísající otáčky při neutrálu, cukání za jízdy
#1 Příspěvek od 12345 »
Nazdar všichni,
mám teď trochu problém s 320d. Asi týden mi kolísají otáčky na volnoběh a za jízdy to cuká ve chvíli, kdy chci jet na málo plynu - tj. stejnou rychlostí, při zrychlování nebo zpomalování na rychlost to je v poho. Měl jsem podezření na váhu vzduchu, ale pročetl jsem forum a vypadá to na něco jiného (maximálka je stále tachometrových cca 217 km/h). Vyměnil jsem vzduchový filtr (což je mimochodem u 320d docela pakárna) a olej, palivový filtr vypadá dobře. Mám teď podezření na palivové čerpadlo... Co si o tom myslíte? Každopádně dnes nebo zítra to vezmu na diagnostiku, ale zajímá mě, jestli to tu už někdo neřešil...
Díky za každou radu, Jirka
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
ventil volnobehu ... nebo praskla hadice sani,popr. sani volnobehu
12345
#3 Příspěvek od 12345 »
patras píše:ventil volnobehu ... nebo praskla hadice sani,popr. sani volnobehu
Volnoběžný ventil by to možná mohl bejt... zkusím se rozjet jen na spojku a napíšu...
darmon
Klubové ID: 91
#4 Příspěvek od darmon »
ventil volnobehu,sani volnobehu, u 320d, OMG :roll:
darmon
Klubové ID: 91
#5 Příspěvek od darmon »
12345 píše:
jo, zkus si ho tam domontovat, treba ti to pomuze :lol:
12345
#6 Příspěvek od 12345 »
darmon píše:
12345 píše:
320d nemá voln. ventil?? Sem to teď zkusil a rozjede se to celkem v poho, zakucka se to jen celkem lehce. Volnobeh teda řídí ŘJ? To by bylo decela na how*o, co? :-)
darmon
Klubové ID: 91
#7 Příspěvek od darmon »
neco v tomhle stylu najdes v dyzlech sedmdesatejch a osmdesatejch let. pak se opustilo od "skrticich klapek", takze neni duvod volnobeznyho ventilu
michal
#8 Příspěvek od michal »
co znamena,,palivovy filtr vypada dobre"
kolik na nej mas najeto
zkus ho vymenit :)
margos
Klubové ID: 53
#9 Příspěvek od margos »
muze to byt tisic a jedna vec, kazdopadne to hod na diagnostiku, pak budes chytrejsi.. Kolik to ma najeto? Muzou to byt jak vstriky za nehoraznej balik tak nejaky podelany cidlo za par slupek, ale pokud to jede jak ma ve vysokejch otackach, tak cerpadlo a vaha vzduchu to nebude..
12345
#10 Příspěvek od 12345 »
Tak sem byl ted rano na diagnostice, ale ani me nenapichli, jakmile jsem servisákovi řek, co to dělá, tak hned řekl, že to je čerpadlo a prej je to ze špatný nafty (což je možný, začalo to dělat co sem natankoval na pochybny benzince). Mám prej natankovat plnou nějaký dobrý nafty a přilej tam litr syn. oleje, prej by to ten olej měl propláchnout... Co si o tom myslíte??
michal
#11 Příspěvek od michal »
jestli jsi natankoval nejakej bordel,tak hlavne vymen ten pal.filtr...
12345
#12 Příspěvek od 12345 »
michal píše:jestli jsi natankoval nejakej bordel,tak hlavne vymen ten pal.filtr...
Jo, to udělám taky, pro jistotu... jinak se mi zdál dobrej, protože byl čistej, tak nevim...
Tu benzínku znám moc dobře, už když sem tam tankoval s fávem, tak to mělo úplně jinej chod než s béněm od Shellu...
Doufám, že ten olej pomůže, čerpadlo se mi kupovat nechce... :(
12345
#13 Příspěvek od 12345 »
Tak už sem tam prolil 3 nebo 4 nádrže s olejem, pak nějakej Winn's rozpouštěč, co se lije 0,5 litru na 40l nafty a teď ještě Winn's rozouštěč přímo k filtru (0,325l), kterej jsem teda taky vyměnil a dělá to stále. Ty Winn's rozpouštěče jsou dobrý, jede to líp, ale to cukání nepřestalo a už mě to docela s*re. Chci to vzít na diagnostiku a radši bych k někomu z klubu, je tu prosím někdo z okolí Prahy (Alp??), kdo by mi s tim pomohl a nabídl cenu? O cenu nejde, někomu z klubu budu věřit spíš, že mě nenatáhne...
Dík, Jirka
12345
#14 Příspěvek od 12345 »
Dík, Jirka
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#15 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
12345 píše:Tak sem byl ted rano na diagnostice, ale ani me nenapichli, jakmile jsem servisákovi řek, co to dělá, tak hned řekl, že to je čerpadlo a prej je to ze špatný nafty (což je možný, začalo to dělat co sem natankoval na pochybny benzince). Mám prej natankovat plnou nějaký dobrý nafty a přilej tam litr syn. oleje, prej by to ten olej měl propláchnout... Co si o tom myslíte??
To je nejakej psychotronik kterej nepotrebuje diagnostiku? :-)
12345
#16 Příspěvek od 12345 »
Byl to pan Böhm... prý je to častá závada 320d před faceliftem...
