E36, nejde nastartovat
satva
#1 Příspěvek od satva »
Chlapi poradte, neslo mi to nastartovat (E36,318i) myslel sem ze to bylo kvuli pocasi dva dny chcalo, ze by nejakej zkrat? Po ctyrech hodinach to naskocilo parkrat zacukalo a jelo zas normalne.No tyden jezdim v poho zadnej problem a pak jedu trosku pod otackama pomalinku a chciplo to, nemoh sem to dva dny nastartovat .Probehla zakl. vymena svicky,pohybat se vsema spojema a tak a furt to neslo! Az sem oddelal kabely od baterie aby se to vynulovalo tak sem nastartoval a jel.Co stim je? Mate nekdo podobnou zkusenost?
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
kdysi jsem se na to ptal u e30 (motor m40) ..
snad mozna nejake hlavni rele, nebo rele palivoveho cerpadla?
rikali, at se podivam na ty rele, co jsou v motorovem prostoru.
(ale kde budou na e36-nevim :(
petr
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
neslo nastartovat je slabej popis... motor tocil ale nechytnul? nebo ani nesel starter? pri toceni to jevilo snahu chytit nebo uplne mrtve?
satva
#4 Příspěvek od satva »
jo motor toci, starter de ale zadna znamka o tom ze by to chytlo....proste nechapu ze kdyz sem odpojil baterku potom znovu zapojil a slo to v pohode....uz se mi to stalo dvakrat a spolihat na to ze kdyz vypojim baterii a pak to pujde je na prd !
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
diagnostika nebo zkouset, kazdopadne bych prosel ukostreni motoru a zapojeni kabelu do PC, kontakty na baterce a pod... spatnej alarm-imobilizer to bejt nemuze?
satva
#6 Příspěvek od satva »
dneska mam domluvenou diagnostiku doufam ze to k necemu bude, jinak kontakty a ukostreni motoru vsechno radsi jeste jednou projdu ze by alarm imobilizer zkusim,dik za rady
George_D
Klubové ID: 49
#7 Příspěvek od George_D »
OT: Koukam Hanzi ze dneska mas avtaobrazkovej den. Zatim samy pekny :wink:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
njn, mam se ucit, tak delam vsechno mozny nez to :-)
satva
#9 Příspěvek od satva »
...tak sem zase o kousek chytrejsi, v servise mi poradily vydelat ridici jednotku jestli dovnitr nezateklo a taky ze jo.Po rozebrani byli videt zaoxidovane spoje a i kousek primo ve vnitr je chyceny :cry:
...co uz, premyslim jestli by to nejaky sikulka elektrikar nedal do kupi nevite o nekom :?:
...dalsi moznost je tam prehodit jinou a za jakou cenu se da sehnat na M40 e36 318i
:?: ...auto sem byl dnes projet, jen mi kolisaj festove otacky na volnobeh jinak na kazdy startovani chytl ale spolihat se na to neda hm :?:
dik za kazdou radu
________________________
e36 318i
major
Klubové ID: 677
#10 Příspěvek od major »
satva píše:...tak sem zase o kousek chytrejsi, v servise mi poradily vydelat ridici jednotku jestli dovnitr nezateklo a taky ze jo.Po rozebrani byli videt zaoxidovane spoje a i kousek primo ve vnitr je chyceny :cry:
dik za kazdou radu
e36 318i
Zkus to prostříkat kontaktolem než začneš něco kupovat,teda jestli jsi to už neudělal.
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#11 Příspěvek od error-motohanz »
jestli chces mel bych pro tebe jednu ridici jednoutku k m40 1,8.....zbyla mi po motoru a je netknuta......
satva
#12 Příspěvek od satva »
jo chtel bych, odkud si ? a za jakej peniz mi ji das ?
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#13 Příspěvek od error-motohanz »
mas SZ.....
