Cvakáni ze spodku vozu
RA
Klubové ID: 79
#1 Příspěvek od RA »
Mám následující problem. Když se moje E36 ohřeje na pracovní teplotu, ozývá se z pravé strany zepodu takové jakoby klepání, nebo cvakání. Vypadá to spíš na převodovku než motor. Ale nemění se to při šlapání na spojku. Slyšet je to jen ve volnoběhu a jen když je ohřátý. Motor je M43 a převodovka je normální manuál. Je to hodně těžké určit odkud to je slyšet. nejdřív jsem myslel, že je to z motoru, teď to vypadá spíš na nějaké ložisko v převodovce. Kdo to neví asi si toho nevšimne, motor tahá velmi dobře a řazení i spojka je vpořádku. Jen mě to rozčiluje. Díky za nápady.
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
me takhle hucela provodovka... uz ji mam vymenenou...
jinak to muze byt i spojkovy lozisko
Hitman
Klubové ID: 166
#3 Příspěvek od Hitman »
neco podobneho mi to na volnobech dela taky, takove "klachtani a cvakani" budu menit spojku takze vymenim i setrvak...
RA
Klubové ID: 79
#4 Příspěvek od RA »
co muze na setrvačníku cvakat? U spojkového ložiska bych čekal, že se to bude měnit v závislosti na tom, jestli šlápnu na spojku. Uvidíme, rozhodně je to pořád stejné a nevyvíjí se to, takže snad bezprostřední nebezpečí nehrozí. Jen mě to rozčiluje. Měl jsem obavu hlavně z toho, aby to nešlo z motoru, třeba rozvody, nebo tak něco. Těžko se dá poznat odkud se to cvakání ozývá. Každopádně motor se zdá, že je výrazně mladší než převodovka a při rozjíždění to škube. Mám ho rok a škube to pořád stejně a najel jsem asi 17000km. Jakoby uvolněné silentbloky, ale ty jsou v pořádku. Jestli je ten setrvačník nějak odpružený, je třeba chyba tam a souvisí to s tím škubáním.
Hitman
Klubové ID: 166
#5 Příspěvek od Hitman »
to skubani je urco setrvacnik, me to sice neskube ale ale kdyz uz budu delat spojku tak vymenim i setrvacnik protoze mi prijde ze dela divne zvuky na volnobeh....
RA
Klubové ID: 79
#6 Příspěvek od RA »
jak moc to může být akutní k řešení? Stačí to udělat najednou se spojkou, nebo to radši nechat rozebrat dřív.
Hitman
Klubové ID: 166
#7 Příspěvek od Hitman »
ja myslim ze to muzes nechat az na tu vymenu se spojkou :)
RA
Klubové ID: 79
#8 Příspěvek od RA »
diky za radu. Mam E36 dve, jedna dela tohle a u druhe je zase slyset lozisko spojky, takze asi brzy uvidim jak vypada ten setrvacnik v praxi.
Hitman
Klubové ID: 166
#9 Příspěvek od Hitman »
dej vedet kdyz to pomuze tak do toho pujdu taky tedy pokud to neudelam driv pac nemam rad zvuky, i nepatrne, ktere tam nemaji byt..........
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#10 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
To si na dvohmotej setrvák připravte prachy, páč stojí kolem 20k.
kutil
#11 Příspěvek od kutil »
Já před nedávnem dával na M 62 setrvák za 6 t jetej a jsem spokojen akorát jsem já cyp chtěl ušetřit na lamele a použil jsem tu kterou mi dali k setrvaku zdála se silnější ale ta byla částečně zamaštěna tak jsem to vypral v tetrachloru po dědkovi (já blbec si myslel že to pomůže jako u jiných chcípáku ale ten výkon dělá své )a sviňa klouže při prudkém přeřazení takže si to budu muset zopakovat jinak kolegovi vydržela nová lamela 60 t na 740 nevím jestli neumí jezdit nebo je to taková měkota na ten výkon :?:
kutil
#12 Příspěvek od kutil »
cabadaj
Klubové ID: 68
#13 Příspěvek od cabadaj »
Minulý týden jsem slyšel v motoru nějaké cvakání a po hodině zjiš?ování a poslouchání jsem zjistil , že je to vrtule u chladiče .
RA
Klubové ID: 79
#14 Příspěvek od RA »
Vzhledem k tomu, že se jedná o M43, 316i, setrvačník má katalogovou cenu cca 6000,-Kč nikoli 20000,-. I podle ETK je to jiný setrvačník.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#15 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
alp píše:
Speedy píše:To si na dvohmotej setrvák připravte prachy, páč stojí kolem 20k.
to je 4valcovej motor ... tam je cena radikalne jinde !
4-vál asi nemá 2hmotej, sem to spíš myslel pro hitmana na tu 7 :-)
