Je to E46 316
E46 - sekli se mi budíky
radekk
krki
andyXXL
radekk
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Tohle je i u E36 ??krki píše:To nevím čím by to mohlop byt,ale zkus to podráždit tím testem celé palubky ,jak se rozsvítí všechny kontrolky a aji všechny ručičky projedou celou dráhu.Třeba to pomůže.podržíš pravej čudlik(ne ten co se snim nuluje denni počitadlo) a zapneš klišky a je to myslim hnedka 1 nebo druhej test
Petr_1
Je, zmačkneš čudl nulování kilometrů, zapneš klíček dolohy jedna a test se spustí. Naskakujou tam různý číselný údaje a nakonec se rosvítěj všechny kontrolky a ručičky projedou celou jejich dráhu.Fatal Design píše:Tohle je i u E36 ??krki píše:To nevím čím by to mohlop byt,ale zkus to podráždit tím testem celé palubky ,jak se rozsvítí všechny kontrolky a aji všechny ručičky projedou celou dráhu.Třeba to pomůže.podržíš pravej čudlik(ne ten co se snim nuluje denni počitadlo) a zapneš klišky a je to myslim hnedka 1 nebo druhej test
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Díky za odpověď.Petr píše:Je, zmačkneš čudl nulování kilometrů, zapneš klíček dolohy jedna a test se spustí. Naskakujou tam různý číselný údaje a nakonec se rosvítěj všechny kontrolky a ručičky projedou celou jejich dráhu.Fatal Design píše:Tohle je i u E36 ??krki píše:To nevím čím by to mohlop byt,ale zkus to podráždit tím testem celé palubky ,jak se rozsvítí všechny kontrolky a aji všechny ručičky projedou celou dráhu.Třeba to pomůže.podržíš pravej čudlik(ne ten co se snim nuluje denni počitadlo) a zapneš klišky a je to myslim hnedka 1 nebo druhej test
