E46 - sekli se mi budíky
radekk
#1 Příspěvek od radekk »
8O Při jízdě do kopce na dvojku se mi zničehonic sekli budíky,otáčkoměr ukazuje 2500,tacháč asi 30,nic jinýho se nerozsvítí ani při otočení klíčku,prostě pořád to samí.Neví někdo co s tím je 8O ...díkes.
Je to E46 316
krki
#2 Příspěvek od krki »
To nevím čím by to mohlop byt,ale zkus to podráždit tím testem celé palubky ,jak se rozsvítí všechny kontrolky a aji všechny ručičky projedou celou dráhu.Třeba to pomůže.podržíš pravej čudlik(ne ten co se snim nuluje denni počitadlo) a zapneš klišky a je to myslim hnedka 1 nebo druhej test
andyXXL
#3 Příspěvek od andyXXL »
hm neodislo ti napajanie celej pristrojovky???Ak si nebudes s tym dat vediet rady pozriem sa do schem,nie som si isty ale mozno je resp. aspon bola na E36 poistka....neviem ci ten test funguje aj na E46 :wink: ale najlepsie to prefuknut na DISe...ci vobec komunikuje s testerom...bolo to auto havarovane?
radekk
#4 Příspěvek od radekk »
Už jsem to rozchodil,stačilo při zapnutém klíčku vypojit a zapojit pojistku...Taky byla dost slabá baterie a třeba dostali nějaký napětový šok.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#5 Příspěvek od Fatal Design »
krki píše:To nevím čím by to mohlop byt,ale zkus to podráždit tím testem celé palubky ,jak se rozsvítí všechny kontrolky a aji všechny ručičky projedou celou dráhu.Třeba to pomůže.podržíš pravej čudlik(ne ten co se snim nuluje denni počitadlo) a zapneš klišky a je to myslim hnedka 1 nebo druhej test
Tohle je i u E36 ??
Petr_1
#6 Příspěvek od Petr_1 »
Fatal Design píše:
Tohle je i u E36 ??
Je, zmačkneš čudl nulování kilometrů, zapneš klíček dolohy jedna a test se spustí. Naskakujou tam různý číselný údaje a nakonec se rosvítěj všechny kontrolky a ručičky projedou celou jejich dráhu.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#7 Příspěvek od Fatal Design »
Petr píše:
Fatal Design píše:
Tohle je i u E36 ??
Díky za odpověď.
