vůle v ložisku?
RA
Klubové ID: 79
#1 Příspěvek od RA »
Když vezmu v horní části za levé přední kolo a zalomcuju s ním, ozve se nevýrazné klepání, je to ložisko nebo čep? a jak moc to může klepat, než to musím nechat opravit. Díky za radu.
E36, 316i, 97
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
lehni pod auto a na všechny čepy dej postupně ruku a někdo další a? začne cloumat kolem. jinak to asi nezjistíš :-)
RA
Klubové ID: 79
#3 Příspěvek od RA »
Čepy vypadají dobře, je to spíš vyloženě od kola. Není to moc, ale ?ukání slyšet je. Je tam nějaká min. vůle povolená ?(je to u starších aut normální? ) nebo tam nesmí být žádná. V zatáčkách to nic nedělá, nehučí ani nic podobného.
Maslista
#4 Příspěvek od Maslista »
myslím, že by tam vůle neměla být žádná, a? už je to auto starý nebo ne...
v jakém směru je ta vůle znatelná ( nevím jak to popsat ) ,ale zkontroluj zda ta vůle neni v tlumiči...
jinak.. kdyby to bylo ložisko, tak to poznáš jednoduše, .. zvednout auto tak aby to kolo bylo ve vzduchu.. a.. 1. by při otáčení mělo mít nezdravý zvuk.. 2. by ta vůle měla být znatelná do všech směrů...
osobně si ale myslím, že problém bude u tlumiče nebo u jeho uložení :roll:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#5 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Klidně to může být vůle v tyčkách řízení atd. Nebo nemáš utáhlý kolo, ale to si dělám prdel :-) Vůle v ložisku kola nesmí být žádná. Kolik to má nalítáno? Stejně bych to spíš viděl na nějaký čep nebo ty klouby řízení.
Body
Klubové ID: 153
#6 Příspěvek od Body »
Ja cítim pri jazde slabé klepanie v pravom prednom kolese a ked som s tým trosku vcera polomcoval bolo to pocut aj ked auto stojí. spodný cep mám nový, ale myslím ze je to tlmic, ked som to zdvihol tak je mastný na vrchu, povedal by som, ze je vybitý. Asi to bude treba vymenit.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No, když tlumič trochu cvrkne olej, tak spíš změkne, ale neklepe. Jinak taky to může být horní uložení tlumiče. Obvykle nevydží víc jak 200kkm. A to ložisko na kole taky ne.
Maslista
#8 Příspěvek od Maslista »
už jsem viděl tlumič který si necvrnknul tzn. že byl suchej a přesto v něm byla vůle.. nevím zda to způsobyl náraz nebo jen opotřebení kluzného uložení v tlumiči ... každopáně po zjištění jakékoliv závady vyměnit za noví...
RA
Klubové ID: 79
#9 Příspěvek od RA »
ten tlumič by to být mohl, klepe to jen, když se lomcuje za vrch kola, ne v jiném směru a čepy se nehýbou ani neklepou. Uvidíme, každopádně díky, najeto má kolem 180000, teda podle tachometru
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#10 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
RA píše:ten tlumič by to být mohl, klepe to jen, když se lomcuje za vrch kola, ne v jiném směru a čepy se nehýbou ani neklepou. Uvidíme, každopádně díky, najeto má kolem 180000, teda podle tachometru
Ještě zkontroluj utažení šroubů, který držej tlumič k těhlici.
pepa83
#11 Příspěvek od pepa83 »
no hele když vezmeš ze shora za kolo a zalomcuješ s ním jako dovnitř a ven tak to cvaká? mohlo by to bejt axiální táhlo řízení, to je ta tyčka namontovaná na řízení má to závit a matku, je tam čep, kterej je už možná špatnej.. tam odtud by mělo bejt to cvakání.. mohlo by to trošku i klepat volantem jestli to je ono..
RA
Klubové ID: 79
#12 Příspěvek od RA »
Takže zatím mám následující zjištění. Volná matice na náboji pravého kola, po dotažení došlo k výraznému zlepšení. Vydrolená gumová vložka stabilizátoru u pravého kola. Takže ten bude vyměněn, ložiska pokud nebudou hučet řešit nebudu. Porovnával jsem to s jinýma E36 a u všech se minimální klepání našlo.
Body
Klubové ID: 153
#13 Příspěvek od Body »
Este sa chcem opýtat na cenu predného tlmica. na Slovensku od 3200-5200,-SK zalezi od vyrobcu. Ako je to v cechách?
Jiras
#14 Příspěvek od Jiras »
Body píše:Este sa chcem opýtat na cenu predného tlmica. na Slovensku od 3200-5200,-SK zalezi od vyrobcu. Ako je to v cechách?
Taky podle výrobce, ale nedávno jsem je sháněl a dost toho obešel. V klasických prodejnách autodílů jsou v cenách 2800 - 4000 vč. DPH. (Zjiš?oval jsem jen KYB a Sachs, okolo těch 4000 jsou Bilsteiny). Alko se pohybuje někde okolo 2700-2900 - jen pro zajímavost, ne že bych je tam chtěl dávat.
Nakonec jsem sehnal od Speedyho KYB za 2500 kus.
RA
Klubové ID: 79
#15 Příspěvek od RA »
kolik stojí tlumič nevím, ale ložisko mi bylo nabídnuté za 3300,-Kč a stabilizátor 390,-Kč. Výměna ložiska asi není jednoduchá záležitost, i když je to prý výrazně jednodušší než třeba na Fabii, u kterých prý výrobce dostal skvělý nápad lepit ložiska k poloosám. Taky nechápu, proč se třeba u zmiňované Fabie dávají jiná ložiska do aut s posilovačem a jiná bez, ale to už sem asi nepatří.
andyXXL
#16 Příspěvek od andyXXL »
Ja som mal podobny problem na mojej E36 proste mechanik mi to na zdvihaku podobnym sposobom pomykal a uplne to trepalo v zvislom smere,kupil som origo BMW cepy za 8kilo slovenske/ks nalisovalo sa to a bolo po probleme.Inak to tlklo riadenim iba po prejzde jamou,inak v pohode.Cize bol to spodny cap na ramene.Doporucujem rychlo vymenit inak idu spojovacky do prdele...
Co sa tyka tlmicov kyaby su kompromis cena/kvalita..ja som teraz dal Koni sporty....je to balada...teraz konecne mozem robit na aute co chcem...vysli ma 20litrov slovenskych...co je necelych 17k ceskych...myslim ze je to good price,nie?Prisetri a kup si ich..fakt su ok...inak ked som zistoval ceny v Brne...tak sa mi zda ze na sk ked mas nejaku tu zlavu tak sa da zohnat po prepocitani kurzu lacnejsie...
