nefunkční klima 325td
Hurdy
Huska
- Klubové ID: 200
jestli je tam nápln poznáš budíkem který se dává na napouštěcí místo... něco jako když dofukuješ pneu. Já si to nechal prověřit v servise kde dělají klimu a něco málo mi tam doplnili, protože jsem neměl optimální tlak a klima nefungovala.
Ověření dělali zdarma... každopádně pokud budeš plnit nech si te dát barvivo aby jsi našel kudy uniká.
Georgis
- Klubové ID: 162
To je nějaké divné. Klima by měla jít zapnout i když nebude mít náplň. V každém případě nastartovat a potom zapnout klimu. Měl by sepnout kompresor klimy a roztočit se sahara. Pak zkus šáhnout na trubky, které vedou dovnitř vozu do výparníku. Pokud jsou ledové a rosí se, tak tam náplň je. Otázkou zůstává, kolik náplně je v systému a jestli nepotřebuješ doplnit apod.Hurdy píše:Nevíte jak poznám jestli je v klimě náplň?Nefunguje a zatím nevím proč.zapnu klíč zapalování,otestuje se pak nejde zapnout klima ani vnitřní okruh větrání.dík
Měl jsem děravý kondenzátor a v systému ani gram chladiva a klima šla normálně zapnout. Bohužel ale samozřejmě nechladila.
Zave
- Klubové ID: 90
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
skautik
- Čestný člen
Hurdy
darmon
- Klubové ID: 91
