nefunkční klima 325td
Hurdy
#1 Příspěvek od Hurdy »
Nevíte jak poznám jestli je v klimě náplň?Nefunguje a zatím nevím proč.zapnu klíč zapalování,otestuje se pak nejde zapnout klima ani vnitřní okruh větrání.dík
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
jestli je tam nápln poznáš budíkem který se dává na napouštěcí místo... něco jako když dofukuješ pneu. Já si to nechal prověřit v servise kde dělají klimu a něco málo mi tam doplnili, protože jsem neměl optimální tlak a klima nefungovala.
Ověření dělali zdarma... každopádně pokud budeš plnit nech si te dát barvivo aby jsi našel kudy uniká.
:-) Born to be for BMW :-)
Georgis
Klubové ID: 162
#3 Příspěvek od Georgis »
Hurdy píše:Nevíte jak poznám jestli je v klimě náplň?Nefunguje a zatím nevím proč.zapnu klíč zapalování,otestuje se pak nejde zapnout klima ani vnitřní okruh větrání.dík
To je nějaké divné. Klima by měla jít zapnout i když nebude mít náplň. V každém případě nastartovat a potom zapnout klimu. Měl by sepnout kompresor klimy a roztočit se sahara. Pak zkus šáhnout na trubky, které vedou dovnitř vozu do výparníku. Pokud jsou ledové a rosí se, tak tam náplň je. Otázkou zůstává, kolik náplně je v systému a jestli nepotřebuješ doplnit apod.
Měl jsem děravý kondenzátor a v systému ani gram chladiva a klima šla normálně zapnout. Bohužel ale samozřejmě nechladila.
Zave
Klubové ID: 90
#4 Příspěvek od Zave »
klima ma tlakovy cislo a kdyz je tlak moc maly tak uz se nespina.. tak to bylo i v TDSu, doplnili sme a vse je tak jak ma :wink:
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#5 Příspěvek od matal Moderátor »
Zajeď do servisu, tam si nech udělat test na těsnost a doplnit ,popř. s barvou, asi to budeš mít prazdný..
skautik Čestný člen
#6 Příspěvek od skautik Čestný člen »
samozrejme pokud je maly tlak v okruhu tak kompresor nesepne, pokud sepne i presto je spatny cidlo
Hurdy
#7 Příspěvek od Hurdy »
beru vaše názory na vědomí a jak je s tím vnitřním okruhem ten má nějakou závislost na klimě,klimu mám manualní. Tlačítko vnitřního okruhu zapnu a nic se neděje ani se nerozsvítí.
darmon
Klubové ID: 91
#8 Příspěvek od darmon »
Hurdy píše:beru vaše názory na vědomí a jak je s tím vnitřním okruhem ten má nějakou závislost na klimě,klimu mám manualní. Tlačítko vnitřního okruhu zapnu a nic se neděje ani se nerozsvítí.
u e32 / e34 s IHKA je vnitrni okruh spojenej s klimou, pravdepodobne to bude taky tak..
Hurdy
#9 Příspěvek od Hurdy »
Dík to jsem si myslel
