miras
#1
Příspěvek
od miras » ned 19.06.2005 10:16
Zdravím všechny, vlastním E 36 325 TD r.v. 97 a chtěl jsem si namontovat chladič k turbu (intercooler) z TDs-ka. Ale kvůli trubkám od klimatizace mi tam chladič nejde namontovat. Nemáte s tím někdo zkušenosti. Díky.
Martinéz
Příspěvky: 4435 Registrován: stř 19.02.2003 01:00
Klubové ID: 356
#2
Příspěvek
od Martinéz » ned 19.06.2005 11:53
ja vezu auto zejtra mechosovi kterej mi tohle bude delat..u e34 je ale problem jinej, je tam malo mista kvuli chladici. koupil sem chladic z TDs a nemel by bejt problem. v utery nebo ve stredu to budu mit, tak dam vedet..
miras
#3
Příspěvek
od miras » ned 19.06.2005 12:07
Super, jsem zvědavej, jestli se Ti to podaří.
Marek-is
Příspěvky: 2708 Registrován: úte 17.08.2004 00:00
Klubové ID: 181
#4
Příspěvek
od Marek-is » stř 22.06.2005 22:05
Musis tam dat i trubky a hadice z tds...
Cantona
Příspěvky: 192 Registrován: stř 25.06.2003 00:00
#5
Příspěvek
od Cantona » čtv 23.06.2005 18:20
no a finále čip... :
Martinéz
Klubové ID: 356
#6
Příspěvek
od Martinéz » pát 24.06.2005 00:12
takze se to zas odklada..ten nahradni chladic vody co jsem mu dal mel sice jiny cislo nez muj a mel byt udajne z TDs, ale nakonec mel stejny rozmery-malo mista na IC. Takze zase shanet dal picoviny
Marek-is
Klubové ID: 181
#7
Příspěvek
od Marek-is » sob 25.06.2005 18:01
Chladic by mel byt rozmerove stejnej jen origo TDS tam ma drzaky na IC ,je lepsi sehnat primo tenhle pac jinac se to tam musi napastarit.
Martinéz
Klubové ID: 356
#8
Příspěvek
od Martinéz » sob 25.06.2005 18:18
Marek-is píše: Chladic by mel byt rozmerove stejnej jen origo TDS tam ma drzaky na IC ,je lepsi sehnat primo tenhle pac jinac se to tam musi napastarit.
u e34 ma tdcko vetsi chladic a pod nim uz nezbejva misto..
Marek-is
Klubové ID: 181
#9
Příspěvek
od Marek-is » pon 27.06.2005 19:03
Jasne ale byla rec o e36 nebo nee? Chladic na e34 tds mam tez a i olejovy...
mkalous
Příspěvky: 1180 Registrován: pon 15.03.2004 01:00
Klubové ID: 64
Příspěvek
od mkalous » úte 28.06.2005 07:44
Marek-is píše: Jasne ale byla rec o e36 nebo nee? Chladic na e34 tds mam tez a i olejovy...
A chladič na klimu na tds nemáš?
Marek-is
Klubové ID: 181
#12
Příspěvek
od Marek-is » stř 29.06.2005 16:32
Martinéz píše: a co bys za to chtel?
Za co?
Marek-is
Klubové ID: 181
#13
Příspěvek
od Marek-is » stř 29.06.2005 16:34
mkalous píše: Marek-is píše: Jasne ale byla rec o e36 nebo nee? Chladic na e34 tds mam tez a i olejovy...
Momentalne ne...
Martinéz
Klubové ID: 356
#14
Příspěvek
od Martinéz » stř 29.06.2005 17:22
Marek-is píše: Martinéz píše: a co bys za to chtel?
Za co?
za olejovej a vodni chladic na TDs..pripadne nabdnu netknutej na TD a doplatim..
Marek-is
Klubové ID: 181
#15
Příspěvek
od Marek-is » stř 29.06.2005 21:42
Za olejovej 500kc a vodni musim cenu poresit s kolegou.Tel na me 604260167.
Martinéz
Klubové ID: 356
#16
Příspěvek
od Martinéz » čtv 30.06.2005 18:48
Marek-is píše: Za olejovej 500kc a vodni musim cenu poresit s kolegou.Tel na me 604260167.
pisni mi pak pls cenu SZ a pripadne se zeptej na tu vymenu a doplatek. nespecha to, budu ted do stredy fuc...
