[b]Intercooler 325 TD - 325 TDs[/b]
miras
#1 Příspěvek od miras »
Zdravím všechny, vlastním E 36 325 TD r.v. 97 a chtěl jsem si namontovat chladič k turbu (intercooler) z TDs-ka. Ale kvůli trubkám od klimatizace mi tam chladič nejde namontovat. Nemáte s tím někdo zkušenosti. Díky.
Martinéz
Klubové ID: 356
#2 Příspěvek od Martinéz »
ja vezu auto zejtra mechosovi kterej mi tohle bude delat..u e34 je ale problem jinej, je tam malo mista kvuli chladici. koupil sem chladic z TDs a nemel by bejt problem. v utery nebo ve stredu to budu mit, tak dam vedet..
miras
#3 Příspěvek od miras »
Super, jsem zvědavej, jestli se Ti to podaří.
Marek-is
Klubové ID: 181
#4 Příspěvek od Marek-is »
Musis tam dat i trubky a hadice z tds...
Cantona
#5 Příspěvek od Cantona »
no a finále čip... : :D :D
Martinéz
Klubové ID: 356
#6 Příspěvek od Martinéz »
takze se to zas odklada..ten nahradni chladic vody co jsem mu dal mel sice jiny cislo nez muj a mel byt udajne z TDs, ale nakonec mel stejny rozmery-malo mista na IC. Takze zase shanet dal picoviny :x
Marek-is
Klubové ID: 181
#7 Příspěvek od Marek-is »
Chladic by mel byt rozmerove stejnej jen origo TDS tam ma drzaky na IC ,je lepsi sehnat primo tenhle pac jinac se to tam musi napastarit.
Martinéz
Klubové ID: 356
#8 Příspěvek od Martinéz »
Marek-is píše:Chladic by mel byt rozmerove stejnej jen origo TDS tam ma drzaky na IC ,je lepsi sehnat primo tenhle pac jinac se to tam musi napastarit.
u e34 ma tdcko vetsi chladic a pod nim uz nezbejva misto..
Marek-is
Klubové ID: 181
#9 Příspěvek od Marek-is »
Jasne ale byla rec o e36 nebo nee? Chladic na e34 tds mam tez a i olejovy...
Martinéz
Klubové ID: 356
#10 Příspěvek od Martinéz »
a co bys za to chtel?
mkalous
Klubové ID: 64
#11 Příspěvek od mkalous »
Marek-is píše:Jasne ale byla rec o e36 nebo nee? Chladic na e34 tds mam tez a i olejovy...
A chladič na klimu na tds nemáš? :-)
Marek-is
Klubové ID: 181
#12 Příspěvek od Marek-is »
Martinéz píše:a co bys za to chtel?
Za co?
Marek-is
Klubové ID: 181
#13 Příspěvek od Marek-is »
mkalous píše:
Momentalne ne...
Martinéz
Klubové ID: 356
#14 Příspěvek od Martinéz »
Marek-is píše:
Za co?
za olejovej a vodni chladic na TDs..pripadne nabdnu netknutej na TD a doplatim..
Marek-is
Klubové ID: 181
#15 Příspěvek od Marek-is »
Za olejovej 500kc a vodni musim cenu poresit s kolegou.Tel na me 604260167.
Martinéz
Klubové ID: 356
#16 Příspěvek od Martinéz »
Marek-is píše:Za olejovej 500kc a vodni musim cenu poresit s kolegou.Tel na me 604260167.
pisni mi pak pls cenu SZ a pripadne se zeptej na tu vymenu a doplatek. nespecha to, budu ted do stredy fuc...
