Rada ohledne sani....
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#1 Příspěvek od error-motohanz »
Lidi nevite co je to za klapku v sani motoru m43? Je umistena tak v polovine toho sani, na jeji spodni casti je jakejsi motorek kterej ji asi otervira a zavira....Nejak mi v ni bzuci a je slyset skoro vic nez motor....teda motor je hodne tichej....:) nejde to nejak maznout nebo tak?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
neni to volnobeznej ventil ???? ...
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#3 Příspěvek od error-motohanz »
nene ten to neni ten je nahore na sani...a ten slape dobre, tohle je klapka pres celej prumer sani.....
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
asi myslis tu klapku, ktera meni delku-prurez sani, ne? imho bude utrzena osicka a ten moturek bezi porad ve snaze ji spravne nastavit, ne?
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#5 Příspěvek od error-motohanz »
jo to je ono ale funkcni asi bude, protoze to kdyz zmeni otacky prestava.....spis by chtel ten motorek asi prostriknout treb wdckem ne? Ten motor ma prd najeto....
Tomik
#6 Příspěvek od Tomik »
Ahoj,chtěl jsem se zeptat,může tahle klapka o které se bavíte mít vliv na výkon.Chrastí mi,a resim ted ze pri plném plynu se mi motor jako by dusí a neakceleruje a když pomalu postupně pridávam auto jede lépe.
Calib
#7 Příspěvek od Calib »
Tomik píše:Ahoj,chtěl jsem se zeptat,může tahle klapka o které se bavíte mít vliv na výkon.Chrastí mi,a resim ted ze pri plném plynu se mi motor jako by dusí a neakceleruje a když pomalu postupně pridávam auto jede lépe.
Má vliv na výkon, ale pouze ve smyslu, optimalizace v závislosti na otáčkách motoru. Zhruba řečeno, nad nějakými otáčkami (cca 4000 snad), otevře kratší/delší větev sání -> větší výkon... a pod těmito otáčkami zase naopak -> větší Nm. Ale nejsem si přesně jist kdy se otvírá, zavírá jo :) To co popisuješ by vypadalo spíše na díru v sání, případně svíčky, kabely, filtr benzínu...
