Olej v diferáku
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
RuDoSh
- Klubové ID: 5
darmon
- Klubové ID: 91
darmon
- Klubové ID: 91
Bombarder
- Klubové ID: 59
DC
- Výkonná rada
- Klubové ID: 55
XJ 75W-140 je mozna trosku zbytecnej luxus pro nesamosvor
pro nesamosvory a viskozni samosvory staci Castrol SAF-XO 75W-90 tusim
ATFko je dobrá vražda, ale dost lidí to praktikuje - v BMW Ti to ale rozhodně nepodoručej
RuDoSh
- Klubové ID: 5
darmon
- Klubové ID: 91
darmon
- Klubové ID: 91
Bombarder
- Klubové ID: 59
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Bombarder
- Klubové ID: 59
darmon
- Klubové ID: 91
moh, ATF = Automatic Transmission Fluid. Takze do automatickejch prevodovek. + se da najit v nekterych servech pac to je defakto hydraulicka kapalina a ne vzdy je nutny mit pro kazdou vec jinou napln, v podstate dneska co ja tak vim tak v servu je k videni dneska uz bud jen atf nebo pentosin.Bombarder píše:a mohl by jsi shrnout, do ceho se davaji atf oleje?
A taky obcas v nakejch manualnich almarach, tricitkari to delaj casto s hlucici prevodovkou (ovsem odstranit nektere nasledky a neresit pricinu nema moc vyznam) a v nekterejch bmw almarach byl snad i z vyroby...
Bombarder
- Klubové ID: 59
D.darmon píše:moh, ATF = Automatic Transmission Fluid. Takze do automatickejch prevodovek. + se da najit v nekterych servech pac to je defakto hydraulicka kapalina a ne vzdy je nutny mit pro kazdou vec jinou napln, v podstate dneska co ja tak vim tak v servu je k videni dneska uz bud jen atf nebo pentosin.Bombarder píše:a mohl by jsi shrnout, do ceho se davaji atf oleje?
major
- Klubové ID: 677
Do diferáku tvého vozu je předepsána plná syntetika 75W-90 API GL5 pro rozvodovky bez lamelových samosvorných diferenciálů(pro samosvory se používá 75W-140) .Např. ARAL BS 75W-90.Náplň je 0,9 litru.Pokud narazíš někde na převoďák této viskosity, tak se mrkni na lahev zda jsou tam ty specifikace API GL5 a schválení od BMW.Potom je to OK.patras píše:Jakej olej je v diferaku ??? .... BMW tam prej leje nejakej castrol ale jeho oznaceni neznam .. nevi nekdo ??
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
ATF mám v alamře. E36 323i 97 manuál.Bombarder píše:D.darmon píše:moh, ATF = Automatic Transmission Fluid. Takze do automatickejch prevodovek. + se da najit v nekterych servech pac to je defakto hydraulicka kapalina a ne vzdy je nutny mit pro kazdou vec jinou napln, v podstate dneska co ja tak vim tak v servu je k videni dneska uz bud jen atf nebo pentosin.Bombarder píše:a mohl by jsi shrnout, do ceho se davaji atf oleje?
T.o.m.
- Klubové ID: 202
JRC
- Klubové ID: 132
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
major
- Klubové ID: 677
