Olej v diferáku
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#1 Příspěvek od patras Čestný člen »
Jakej olej je v diferaku ??? .... BMW tam prej leje nejakej castrol ale jeho oznaceni neznam .. nevi nekdo ??
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
patras píše:Jakej olej je v diferaku ??? .... BMW tam prej leje nejakej castrol ale jeho oznaceni neznam .. nevi nekdo ??
ATF :) nevim kde mam fakturu ;-)
darmon
Klubové ID: 91
#3 Příspěvek od darmon »
v diferaku ATF ???? what the fuck....sbohem diferenciale
darmon
Klubové ID: 91
#4 Příspěvek od darmon »
ale jinak odpoved na otazku s castrolem je SAF-XJ
Bombarder
Klubové ID: 59
#5 Příspěvek od Bombarder »
darmon píše:ale jinak odpoved na otazku s castrolem je SAF-XJ
a já myslel, dát diferenciálu pápáá..
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#6 Příspěvek od DC Výkonná rada »
XJ 75W-140 je mozna trosku zbytecnej luxus pro nesamosvor
pro nesamosvory a viskozni samosvory staci Castrol SAF-XO 75W-90 tusim
ATFko je dobrá vražda, ale dost lidí to praktikuje - v BMW Ti to ale rozhodně nepodoručej :)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#7 Příspěvek od RuDoSh »
ATF nebo SAF..... je tu kurva skoro stejne :-)
darmon
Klubové ID: 91
#8 Příspěvek od darmon »
atf se da lejt do urcitejch prevodovek, ale do diferaku bych to nelil ani nahodou. (a samosvor by s tim pravdepodobne ani nefungoval)
darmon
Klubové ID: 91
#9 Příspěvek od darmon »
aby se to shrnulo, diferakovy oleje CASTROL:
SAF - XJ - do samosvoru, muze bejt i v otevrenym
SAF - XO - jen do otevrenyho
zadnej jinej castrol olej nema bmw specifikaci a lejt ho do diferaku je PICOVINA !
Bombarder
Klubové ID: 59
#10 Příspěvek od Bombarder »
a mohl by jsi shrnout, do ceho se davaji atf oleje?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#11 Příspěvek od RuDoSh »
Bombarder píše:a mohl by jsi shrnout, do ceho se davaji atf oleje?
treba servo? :)
Bombarder
Klubové ID: 59
#12 Příspěvek od Bombarder »
RuDoSh píše:
treba servo? :)
tak ty jsi nalil olej misto do serva do diferaku?
kmis.. (Kill Me, I am Stupid)
darmon
Klubové ID: 91
#13 Příspěvek od darmon »
moh, ATF = Automatic Transmission Fluid. Takze do automatickejch prevodovek. + se da najit v nekterych servech pac to je defakto hydraulicka kapalina a ne vzdy je nutny mit pro kazdou vec jinou napln, v podstate dneska co ja tak vim tak v servu je k videni dneska uz bud jen atf nebo pentosin.
A taky obcas v nakejch manualnich almarach, tricitkari to delaj casto s hlucici prevodovkou (ovsem odstranit nektere nasledky a neresit pricinu nema moc vyznam) a v nekterejch bmw almarach byl snad i z vyroby...
Bombarder
Klubové ID: 59
#14 Příspěvek od Bombarder »
darmon píše:
D.
major
Klubové ID: 677
#15 Příspěvek od major »
Do diferáku tvého vozu je předepsána plná syntetika 75W-90 API GL5 pro rozvodovky bez lamelových samosvorných diferenciálů(pro samosvory se používá 75W-140) .Např. ARAL BS 75W-90.Náplň je 0,9 litru.Pokud narazíš někde na převoďák této viskosity, tak se mrkni na lahev zda jsou tam ty specifikace API GL5 a schválení od BMW.Potom je to OK.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#16 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Bombarder píše:
darmon píše:
D.
ATF mám v alamře. E36 323i 97 manuál.
T.o.m.
Klubové ID: 202
#17 Příspěvek od T.o.m. »
SAF - XO, nebo jen SAF - X
(sháněl sem ho pěkně dlouho, teda spíš dýl sem zjiš?oval, co tam nalejt)
JRC
Klubové ID: 132
#18 Příspěvek od JRC »
ATF je předepsán pro některé převodovky přímo, navíc ty almary mají z boku samolepku ATF OIL ONLY, takže opravdu z výroby. Pokud se tam naleje normální převoďák, jde potom ztuha řadit.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#19 Příspěvek od patras Čestný člen »
takze nevi nekdo, kde sehnat litr oleje - CASTROL SAF - XJ ?????
major
Klubové ID: 677
#20 Příspěvek od major »
patras píše:takze nevi nekdo, kde sehnat litr oleje - CASTROL SAF - XJ ?????
Zkus pumpy ARAL (Castrol,BP,ARAL=jedna firma),ale spíše ti doporučím koupit ho u dealera BMW.Je to spejšl produkt a ostatní servisy co jedou Cas. ho nebudou mít.
